Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt květen 26 2022, 7:27 Předmět:
LUKAS-PECA - To je naozaj dobrý nápad. Predpokladám teda, že to myslíš na strane, odkiaľ lezie do kábla napájanie. No ale pomôže to? Nebude sa to správať tak, že ako keby som pripojil na koniec kábla na N a obvod bude ešte lepšie uzavretý?
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 992 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt květen 26 2022, 7:34 Předmět:
Taky mám historicky v zemi kabel CYKY 7x2,5. modrá, zžl, a pět černých. Všechny kroucené pohromadě. Skutečně na pohled normální CYKYna. Zkusil bych nejdřív laborovat s těmi tranzily do série spolu s kondíkem paralelně na kontrolku. To se nemusí nic rozebírat nebo složitě upravovat.
Taky mám historicky v zemi kabel CYKY 7x2,5. modrá, zžl, a pět černých. Všechny kroucené pohromadě, žádné párování. Skutečně na pohled normální CYKYna. Zkusil bych nejdřív laborovat s těmi tranzily do série spolu s kondíkem paralelně na kontrolku. To se nemusí nic rozebírat nebo složitě upravovat.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt květen 26 2022, 8:02 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Když bude kabel na jednom konci zkratovaný, musel by se do něj indukovat takový proud, aby na impedanci té smyčky vytvořil takové napětí, aby ta kontrolka svítila. A to podle mě nehrozí.
Strana 3 z 3
