Pračka BOSCH maxx 4 - WFC 1600 - motor
janak
Založen: Oct 16, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 11:28    Předmět: Citovat
Díííkes, moc všem děkuji za tipy a rady.....
Omrknu a uvidíme....
Odkud by to tak mohlo ještě být cítit, kdyby třeba ne z motoru, z elektroniky nahoře z panelu to nejde, motor nevím tedy určitě, buben se točí rukou volně, tak ložiska taky ne - zkoušeno po sundání řemenu, řemen když promáčknu, tak jde tak 2-2,5 cm prohnout, co třeba "jenom" ten umělohmotný průhledný kryt na kabely u motoru, dotýká se ho, zacvakává se na něj. Ale předtím nic cítit nebylo, to by asi zase souviselo s větším přehříváním motoru...? Nebo taky nevím, jak je na tom topné těleso, mohlo by být nějak cítit? Ani zatím přesně nevím, kde je....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 19:01    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá, že by možná stačilo přemístit starý rotor do nového statoru.
Vlafig napsal(a):
Pravděpodobně je částečný zkrat ve vinutí statoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 8:14    Předmět: Citovat
To, že se motory při chodu déletrvajícího programu zahřívají, a na můj vkus až neúměrně, je samozřejmě normální. Pokud ale už začíná být při chodu cítit smrad z vypalovaného laku na vinutí, normální to není. Také předpokládám, že bude na vině vinutí statoru, když komutátor nejiskří. Je ale spousta případů, že pračky s takovýmto načatým motorem fungují i léta, tedy bych asi dal motor zpátky do pračky, pral výhradně za dozoru a mezi tím sháněl jiný motor. Na tepelnou pojistku bych rozhodně nespoléhal, viděl jsem několik "bošáckých" motorů, kde se žárem zapekla ložiska rotoru a nešlo s ním vůbec otočit.
Ložiska motoru, pokud jsou hlučnější, čistím WD a pak dávám motorový olej. Dokáže to chod motoru výrazně ztišit. Rozhodně ale nepoužívat žádná rozpouštědla, dokáží zatéct do vinutí, poškodit izolaci a kompletně zničit motor, mám vlastní zkušenost.
Chod topného tělesa cítit není, ale zkontroluj fastony na jeho přívodech, jestli nejsou plastové chráničky spečené vlivem nedokonalého kontaktu. Pokud ano, je potřeba to řešit. Ale je to jiný smrad než od přehřátého vinutí motoru.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Taky se dá motor rozhodit a stator zanést někam, kde jej umí změřit na závitový zkrat. Ohmickou hodnotu najdeš v servisním manuálu, ale záviťák tak nezměříš. Možná by bylo vhodné spustit pračku v servisním módu, nebo aspoň na nucený odstřeďování a změřit odběr.
