Mikrovlnka Sencor
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 25 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Já tedy nevím, když se nám tají typ, tak neznáme ovládání Sad
Ale jedna rada do života. Každá mikrovlnka, co nemá ten druhý knoflík na nastavení výkonu, musí mít možnost nastavit požadovaný výkon pomocí toho prvního knoflíku, nebo tlačítek na panelu Smile
Tak tam bych začal, a nějaký větší výkon na zkoušku nastavil.
Nikdy se mi zatím nestalo, že by mikrovlnka měla o hodně nižší, až skoro žádný výkon oproti nastavenému.
Buď nešla vůbec z důvodu klasických závad, nebo "střílela, případně sršela" okolo výstupu magnetronu.
Vašek
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 6:40    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
a k čemu vám všem bude typ mikrovlnky?
aby sme napríklad vedeli, či nemá mikrovlnku s invertorom, vedeli spôsob ovládania atď ?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 13:49    Předmět: Citovat
Já měl mikrovlnku která se chovala tak, že v zapnutém stavu plynule ztrácela výkon až do nuly a zase nabíhala až skoro na max. Byl prasklý ten prstencový magnet na vlnovodu.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 14:03    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Vašek
A to zas ano, Whirlpool JT379 se prostě rozhodla a nemikrovlnila. Po každé razborce-sborce zase chvíli ohřívala, než se rozhodla, že jí to nebaví. Přešlo jí to po výměně magnetronu, ale je hlučnější, než by měla být.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Takhle to může dopadnout, když se v elektrice hrabe někdo, kdo tomu nerozumí. Tady to naštěstí snad dopadlo celkem dobře:
https://kutilska.poradna.net/questions/3142461-kontrolka-motoru
Já mikrovlnce, pokud už není v záruce, dopřeji lehké spočinutí v náruči SD. Ale předtím si z ní vyndám skleněný talíř, už jednou se mi to vyplatilo, ty skleněné talíře jako ND nejsou zrovna levné.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Ještě bych zkusil sundat fastony z magnetronu - před tou operací vypnout ze sítě a vybít kondenzátor - svorky očistit, fastony zkontrolovat, zda jsou správně nakrimpované, trohu je stisknout klešťama a nasadit zpět. Žhavením tečou proudy o velikosti několika ampér a při napětí do 4V mezi fastonama je sebemenší přechoďák hned poznat. POZOR: Na těchto vývodech je vysoké napětí proti kostře během chodu i krátce po vypnutí - než se vybije kondenzátor. y
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Jedna mikrovlnka mě zlobila přerušeným vn sekundárem trafa, napřed nahodile v několikadenních intervalech. Všechno ostatní bylo OK.
Souhlas s tím, že laické opravy podobných zařízení jsou velmi nedoporučeníhodné.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Artaban001, tohle podepisuji. A proto fastony k magnetronu i pájím.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2022, 21:54    Předmět: Citovat
Já jsem v Brandce radši namačkal nový fástony, starý byly vyhřátý. A jestě jsem je pěkně "předpružil" kleštěma.
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Mám k dispozici zánovní magnetron pod označením Witol 2M2 193 č. 050920AB D22. SE
Oba mají pouze dva přívody silným drátem.
Starý má označení JENS JM002 sr.No H 1107 02020 76
Cívky mají ale podle pohledu každá jiné počty připojení, takže se nedají vyměnit(asi)
Má to význam je zkusit namontovat a zaměnit ?
Jinak vše spíná jak má a mikrovlnka se normálně rozeběhne, ale nehřeje. Fastony (násuvné spojky) jsem také již přimáčkl a nic.
Ps.:Ta žárovka se má připojit k těm silným drátům?
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 15:31    Předmět: Citovat
V příloze máš fotku většinou používaného transformátoru.
Spodní vinutí je vstup a vedou do něj dva vodiče. Ty dva vodiče od něj odpoj a na ty dráty připoj tu žárovku - tím bude trafo odpojeno a můžeš relatívně bezpečně hledat závady v ovládání. Je to strana 230V. Zbytek transformátoru je strana 2.5KV a ta se měří pasívně - bez připojení mikrovlnky k síti (ohmicky, případně megmetem)
Pokud Ti do trafa jde proud - žárovka svítí, nebo je slyšet hučení trafa, a ty dva fastony na magnetronu mají spolu "skoro" zkrat, změř ještě VN diodu pomocí megmetu a nebo aspoň nějakého zdroje 12V a nějaké LED diody na 12V Dioda musí v jedné polaritě vést, v druhý ne. Prahový napětí je cca 9V, diodovým testem multimetru ji neotevřeš - proto těch 12V, nebo bateriový měřič izolace (megmet) 1000V.
edit:
https://ulozto.cz/file/KwxYXGvsQNg6/mikrovlnne-spotrebice-obecny-servisni-manual-pdf#!ZGxkAwR1AGSwAwqyLwD2MzSxMwx3AzqBHKSDoKSDAl1BLzL4
máš univerzální servisní manuál. A jen doplňuji - pokud budeš měřit megmetem magnetron (fastony proti kostře), tak jej nezapomeň vybít - v průchodce je malý kondenzátor a zbytkový náboj je nepříjemný
Na přívody, co vedly k těm spodním vývodům
 Velikost:  81.47 kB
 Zobrazeno:  60 krát
rysTR
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 14:08    Předmět: Citovat
Jak to celé dopadlo? Až jsem došel dle návodu k trafu, zjistil jsem po demontáži, že je na skryté části mezi plechy uprostřed jakoby štrejchnutá více elektrodou na sváření s dírkou cca 3mm uprostřed-probité trafo ,jako po zásahu pancéřovkou. Zkusil jsem tam dát trafo z jiné mikrovlnky, ale odradilo mě to, že mi na magnetron nedosáhly ty silné dráty. Jiné trafo jsem neměl a bál jsem se , že mě to při nějakém jiném prodloužení něco provede. Takže jasné pro S D, kde už nenávratně odpočívá.
Děkuji všem za rady a hlavně za poslední odkaz pro opravu mikrovlnky, který je snad nejlepší, co jsem kdy viděl!
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 20:32    Předmět: Citovat
Je chvályhodné, že jsi popsal happyend. Ale vůbec jsem nepochopil, o co go. Nějaká 3mm díra a probité trafo?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 9:28    Předmět: Citovat
Jo, to znám. Na Whirlpoolce to samé. Na primárním vinutí černá dírka o průměru cca 2 mm a konec. Nakonec jsem dal o něco menší trafo a jedeme dál. Jen se o pár vteřin prodloužil čas oproti původnímu.
