Chtěl bych se zeptat na nějaký ověřený obchod kde lze zakoupit jednostranný cuprexit za vhodnou cenu. Co jsem sám na internetu našel, tak deska o rozměrech 15x10cm vyjde přes 100 Kč, což mi připadá přehnané.
Díky předem za Vaši odpověď.
Saturn. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: čt květen 26 2022, 19:44 Předmět:
Cuprextit se velmi často vyskytuje na radioamatérských burzách (Strašnice, Holice) za velmi nízké ceny, z obchodů pak ještě Kondik z Liberce
https://www.kondik.cz/medene-laminaty/ .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18189 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 26 2022, 21:27 Předmět:
Nedávno si známej objednal v Seedstudiu zlacený oboustranný destičky bez motivu na nějaký pájený krabičky pro VF techniku. Říkal, že chtěl stříbro ale zlato je prý levnější a nečerná. No v každým případě to bylo za půlku než kdyby si u nás koupil surovej matroš pouze s Cu a pak se s tím stříhal a brousil. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 27 2022, 5:54 Předmět:
Jednu "tabulku" od Jaromíra jsem si "zadovážil" před pár lety - a už z ní samozřejmě ubylo .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 368 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 27 2022, 8:40 Předmět:
Ok, díky všem za rady, do Holic se chystám (27.-28.8.), potom dám vědět jak jsem dopadl a co mně zaujalo. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Zaslal: pá květen 27 2022, 9:12 Předmět:
Máš si zajet do TÉ HOLICE neboli tak se jmenující čtvrti Holomóca, rozkládající se na jihovýchodní straně týhle hanácký metropole, kde doslova co by pořádným prakem dostřelil od šopingovýho velechrámu Olympia bydlí náš Jaromír ("jjilek") a měl bys "kupráku" za pár šupů doslova šest půlek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 27 2022, 9:19 Předmět:
4: Ekkar:
To by šlo, ale je problém s těmi tabulovými nůžkami.
Jednak je nemám a kdybych měl musel bych si koupit náklaďák,
abych je dovezl. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Zaslal: pá květen 27 2022, 10:35 Předmět:
Já je taky nemám - když potřebuju, ufiknu si potřebnej kus podle pravítka šukavou pilkou s plátkem na řezání kovu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 27 2022, 11:00 Předmět:
Saturn napsal(a):
4:
4: Jjilek:
Já bych měl zájem o jednostranný cuprextit, ten by nebyl k mání?
Mám tabuli 40x70cm, ale s posláním je potíž. K zabalení musím koupit celou roli vlnité lepenky v Hornbachu a pak to zavézt na poštu jako balík velikost "L".
To vyjde na několik stovek.
