Tuner 3412 PYC občas ulítne z naladěné pozice, po přepnutí na jinou předvolbu a zpět se naladěná stanice zase usadí. Tuner je citlivý na poklep, takže asi má někde uvnitř studenta. Nemám s tím zkušenost - jedno víčko jde v pohodě rozdělat, druhé je jakési propajované - takže co radíte? Koupit raději nový tuner ? Dík.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 04 2008, 7:00 Předmět:
Souhlas. A než bych začal kuchat uvnitř, podíval bych se taky napřed pod něj. Bývají tam propojky a nedávno jsem tady popisoval situaci kdy se jedna příležitostně dotýkala a pěkně mi to potrápilo. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Takze novy tuner 3412 stoji cca 400,- priazniva cena, vymenit a ides dalej.
Díky za rady. Tak nějak jsem předpokládal, že to bude nejlepší řešení koupit nový tuner. Tady http://www.tsnova.cz/e-shop/detail.php?pID=8295 jsem ho našel za 445,- To je cena, za kterou se opravdu nevyplatí rýpat se ve vadném tuneru a ještě s nejistým výsledkem.
Naposledy upravil havela dne so leden 12 2008, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
Je to tak, když jsem byl v Panasoniku stalo se podobné a nebylo to jen jednou. Cívky jsou i dnes zapeklitá věc, hlavně při sériové výrobě.
Výměna tuneru je sice jednoduchá, problém může vyřešit, nebo taky ne.
A seš o čtyři stovky chudší. Měřit, měřit a ještě znova měřit. Měnit až nakonec.
Pavmar62
Pavmar62
Měření napětí v okolí tuneru proběhlo a bylo OK. Propojky pod tunerem žádné nejsou.Chyba byla evidentně v tuneru, jak jsem psal výše a dost dobře nevím jak bych na tom tuneru se SMD součástkami cokoliv měřil (alespoň já) a pokud bych to dal do servisu, tak by to i bez výměny nestálo určitě méně. Bez demontáže se ke straně spojů stejně nedá dostat.
Zaslal: ne leden 13 2008, 18:43 Předmět:
Pokud tě to stálo 400,- za nový tuner tak je to v pohodě a cokoliv dalšího řešit je bezpředmětné. V tuneru toho moc nenaměříš když nevíš co kde hledat. Někdy se vyplatí ho projít a odhalit nějaký ten studeňák, případně bývá vylomený střední pin vstupního IEC konektoru. To je asi všechno co se tím dá mimo výměny dělat. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
