Je účinnější ofuk radiální tj. kolmo na tranzistor a chladič (na obrázku hnědou) nebo axiální tj. z boku ve směru žebroví (na obrázku modře)?
Velikost ventilátoru není optimální a odpovídá proporcím na obrázku, ale už je nakoupeno. Ještě bych mohl navrhnout a 3D vytisknout vedení vzduchu mezi ventilátorem a chladičem, ale ventilátor je spínaný podle teploty, zhoršil bych přirozenou cirkulaci.
Vtírá se otázka Proč je méně účinné když foukám přímo na tranzistor a jeho blízké okolí (hnědá), kde je vysoká teplota, než foukat na větší ale vzdálenější plochu (modré) kde je nižší teplota.
Nebo je to proto že v druhém případě je větší celková ofukovaná plocha..?
Jde to v něčem odsimulovat? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
A je vhodnější ofukovat nebo odsávat? Tedy jaký směr vzduchu z ventilátoru.
Volím svislou polohu chladiče.
Při osazení axiálním (modrá) bych dal ventilátor nahoru a sání od chladiče.
Při osazení radiálním ofuk. Příjde mí více směrový. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 27 2022, 11:36 Předmět:
Tady záleží na tom, jaká bude pracovní poloha, jak masivní je ta základna, jak velká část tepla se odvede bez ventilátoru a 123 dalších věcí. U varianty A budou imho větší ztráty chladicího vzduchu turbulencemi na hranách profilu. V praxi může i víc jak 50% rozdílu způsobit přisávání už ohřátého vzduchu a tak dále.
Další, co se bere v potaz je snadnost čištění a zanášení prachem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Kdyz jsem delal elektronickou zatez s podobnym chladicem, nejnizsi teplota byla kdyz jsem chladic soupl do tunelu vytvoreneho z tvrdeho papiru a isolepy a foukal jsem pres zebra jako ve variante B.
Inspirovalo mně to k hybridnímu řešení. Přímý ofuk a pak labirintem kolem žebroví. Je to až překvapivě účinné. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
