Wifi router TP-LINK
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 9:22    Předmět: Wifi router TP-LINK Citovat
Zdravím.
Zkoušel jste někdo udělat si na wifi routru připojení VPN.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 10:48    Předmět: Citovat
a jaký model "TP-Linku" máš ?
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 12:10    Předmět: Citovat
VPN máš snad v poči ? I tak ho musíš pro běžný provoz často vypnout .
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Třeba chce, aby celý provoz tekl přes VPN.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 13:55    Předmět: Citovat
Je vidět , že ho nepoužíváš . Je spousta akcí , které nemůžeš přes VPN provést . Abych znal reálné zprávy , tak ho mám . Zrovna na bastlírnu se připojit dá , ale na dost stránek a služeb neee . Ale to asi neví ani on . A to ještě během dne musíš servery VPN přehazovat . Každý pouští něco jiného .
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 14:56    Předmět: Citovat
VPN používám asi 8 let a hodně záleží jakou službu (volnou nebo placenou), protože osobně potřebuji mít aktivní porty atd., což všechny neumožňují.
VPN služby jsou ve velkém zneužívány k tomu, aby se pomocí nich páchaly ne zrovna košér věci a proto jsou tyto IP adresy zkompromitovány a často na blacklistech. Používám již čtvrtou službu (mimo evropskou nebo severoamerickou jurisdikci a platbou ve virtuální měně, takže nevystopovatelné) a všude to je podobné, i tím, že se přechází na tunelování pomocí WireGuard protokolu, který je součástí linuxového kernelu a to se pozitivně projevuje hlavně na rychlosti a zátěži.
Na nějaké čtení webů bohatě stačí TOR prohlížeč bez nutnosti VPN tunelování.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 16:14    Předmět: Citovat
Mám placený .
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Jestli on to nemyslel spíš tak, že chce mít z venku bezpečný přístup do své LAN.
Já sem to zkusil jednou na svém routeru (ne TP-Link) rozjet, ale nezdařilo se mi to, asi proto, že nemám (neplatím si) veřejnou IP adresu, která je k tomu nejspíš potřeba.
palkob
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 18:41    Předmět: Citovat
Zdravím pánové. Je to proto abych se mohl přihlásit na Raspberry Pi na kterém mi běží měření Fotovoltaické elektrárny. A veřejnou IP adresu nemám.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 19:22    Předmět: Citovat
To mělo zaznít hned a ne v rozjeté diskuzi.
U VPN bys potřeboval právě aktivní porty, které se předávají pomocí veřejné IP.
Někteří ISP umožňují otevřít aspoň pár portů s veřejné IP na určitou IP uvnitř sítě a většinou za to nic nechtějí.
A nakonec proti sobě přijde cena za VPN službu vs. veřejná IP.
@BOBOBO: Jak jsem psal, na čtení webu bohatě stačí TOR prohlížeč. Na proruské bláboly ve smyslu Aeronetu si případně stačí najít odkaz na ruský Facebook aka ВКонтакте https://vk.com/aeronetcz a můžeš zvracet, kdy se ti zachce i bez VPN tunelování.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Víš prd co sleduji a zvracet se mi chce z takových bezmozků , jako seš ty , kteří takto nesmyslně nálepkují .
Hape
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 21:29    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
...Někteří ISP umožňují otevřít aspoň pár portů s veřejné IP na určitou IP uvnitř sítě a většinou za to nic nechtějí....
Tomu se říká porforwarding (nebo tak nějak)? Tohle nabízí můj ISP, je to ono?: PFW deseti nekolizních TCP popř. UDP nad 10000 (přiděluje M-SOFT) .. 24 Kč / měsíc
To by stačilo pro provoz vlastního OpenVPN serveru? To bych si ještě byl ochotný připlatit, ale za veřejnou IP chtějí minimálně 121 Kč/měsíc a to už bych nedal, zvlášť po tom co teď kurewsky zdražily IPTV SledováníTV.cz. Mám sto chutí jí odhlásit.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 4:11    Předmět: Citovat
Jo to by mělo být ono, deset portů dobrých, i když za to chtějí platit. Většinou jsem viděl, že dávali 3-5 portů grátis, ale budiž. Ten samý port bys potom musel přesměrovat v TP-Linku na své RPi.
Nakonec by se dal ověřit otevřený port přes nějakou online službu v NETu, ale UDP porty se blbě skenují.
@BOBOBO: Tys mi nenapsal, že VPN nepoužívám, i když jsi o tom věděl kulové. Stejně nechápu, na co tunelovat zprostředkované bláboly, rovnou si najdi originál a na to nepotřebuješ ani VPN, kterou si letos objevil a ani zablokované sajty od NIC.CZ, které už snad tento týden odblokovali. Z takového matrošu můžeš rozjet vlastní stránku https://www.sputnik-deflorovany-aeronetem.cz.
 Velikost:  111.5 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 5:45    Předmět: Citovat
Já mám veřejnou adresu již v poplatku u ISP. I když ji někdo nemá, tak nechápu potřebu VPN kromě připojení do sítě do práce apod., kde to mají předepsané.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 7:22    Předmět: Citovat
Některý ISP nemusí vůbec poskytovat veřejnou IPv4, když prakticky došly.
Nebo mu ji konkrétně nabízí za 121 Kč a to už se může vyskytnout VPN služba, která zprostředkuje aktivní porty za menší měsíční paušál, ale veřejnou IPv4 to plnohodnotně nenahradí.
Když jsem se podíval k tomu M-SOFTu https://m-soft.cz/hrf_faq/sluzba-verejna-ip/ , tak za 121 Kč je pouze rozsah /31, což je NAT 1:1 a s tím bývá problém, až standardní rozsah /30 je za 242 Kč a to už je dost.
Ale VPN má i přidanou hodnotu, komprimuje data, takže šetří FUP v mobilní síti, odstraňuje reklamu, sledování apod.
Ovšem kdyby byla k dispozici IPv6, tak ta je bez poplatku dostupná na každém zařízení. Jenže stále jsou v nasazování IPv6 hluchá místa, takže to nemusí projít jako např. v z mobilní sítě Vodafonu atd.
