Ofuk chladiče - účinnost
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 10:22    Předmět: Ofuk chladiče - účinnost Citovat
Je účinnější ofuk radiální tj. kolmo na tranzistor a chladič (na obrázku hnědou) nebo axiální tj. z boku ve směru žebroví (na obrázku modře)?
Velikost ventilátoru není optimální a odpovídá proporcím na obrázku, ale už je nakoupeno. Ještě bych mohl navrhnout a 3D vytisknout vedení vzduchu mezi ventilátorem a chladičem, ale ventilátor je spínaný podle teploty, zhoršil bych přirozenou cirkulaci.
Dva směry ofuku chladiče
 Velikost:  14.07 kB
 Zobrazeno:  78 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá květen 27 2022, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 10:42    Předmět: Citovat
Za "B", modrá varianta.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Vtírá se otázka Proč je méně účinné když foukám přímo na tranzistor a jeho blízké okolí (hnědá), kde je vysoká teplota, než foukat na větší ale vzdálenější plochu (modré) kde je nižší teplota.
Nebo je to proto že v druhém případě je větší celková ofukovaná plocha..?
Jde to v něčem odsimulovat?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Podle mých zkušeností to není jednoznačné. U té boční varianty záleží na provedení vzduchovodu. Z praktického hlediska preferuji variantu A.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 11:07    Předmět: Citovat
Obě jsou boční...
A je vhodnější ofukovat nebo odsávat? Tedy jaký směr vzduchu z ventilátoru.
Volím svislou polohu chladiče.
Při osazení axiálním (modrá) bych dal ventilátor nahoru a sání od chladiče.
Při osazení radiálním ofuk. Příjde mí více směrový.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 11:36    Předmět: Citovat
Tady záleží na tom, jaká bude pracovní poloha, jak masivní je ta základna, jak velká část tepla se odvede bez ventilátoru a 123 dalších věcí. U varianty A budou imho větší ztráty chladicího vzduchu turbulencemi na hranách profilu. V praxi může i víc jak 50% rozdílu způsobit přisávání už ohřátého vzduchu a tak dále.
Další, co se bere v potaz je snadnost čištění a zanášení prachem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 12:33    Předmět: Citovat
Kdyz jsem delal elektronickou zatez s podobnym chladicem, nejnizsi teplota byla kdyz jsem chladic soupl do tunelu vytvoreneho z tvrdeho papiru a isolepy a foukal jsem pres zebra jako ve variante B.
kulikus
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Inspirovalo mně to k hybridnímu řešení. Přímý ofuk a pak labirintem kolem žebroví. Je to až překvapivě účinné.
