Dialkove ovladanie garazovej brany
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 16:29    Předmět: Dialkove ovladanie garazovej brany Citovat
Potreboval by som radu tykajucu sa opravy/nahrady dialkacu na garaz,
kamarat sa namna obratil stym ze mu prestal fungovat a po rozobrati sa zistila pricina ze je odpadnuta jedna nozicka z krystalu na fotke ECLIP ...,
problem mam stym ze sa mi doteraz nikde nepodarilo najst tento typ aby som to mohol vymenit za novy ... co by ste poradili ?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 17:52    Předmět: Citovat
http://www.mscomposit.com/elektronika/krystaly/tx-40-mhz.htm?lang=cz
a nešel by ten vývod připájet...lupa...a nebo ho opatrně rozříznout a připájet ho tam....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 18:39    Předmět: Citovat
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 18:51    Předmět: Citovat
40.685 je frekvence používaná pro dálkové ovládání modelů. Krystaly budou mít prodejny pro modeláře ať už kamenné nebo i internetové.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
nxn
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Zkus ho nejdřiv opatrně rozříznout a připájet vývody ...když se ti to povede tak ušetříš...tak jako tak je odepsanej tak to zkus...
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 19:44    Předmět: Citovat
No krystalov som nasiel vela ale na tomto je oznacenie XX , a ja som vselijake nasiel RX,FX a TX ale nie XX .
Aky je medzitym rozdiel a ktory z krystalov mam teda ja pouzit aby to dialkove fungovalo .
Chodil som na elektrotechniku ale absolutne netusim co znamena to znacenie
FX a XX
Igenko
Založen: Dec 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 20:01    Předmět: Citovat
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Mno aj ten som nasiel uz, este ma napadla jedna vec, v GME maju len 40.000 Mhz, tak zeby som za 10SK kupil krystal na 40.000 a skusil ho vymenit v tom dialkaci ... teoreticky by to nemohlo fungovat ?? Kedze je to na ovladanie garazovej brany tak mozno by to aj na trocha inej frekvencii fungovalo co poviete ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 20:43    Předmět: Citovat
že stým bránu neotvoríš, to si buď už dopredu istý. ak nevieš priletovať nožičku na pôvodnom krišt., nepozeraj na prefix, kúp s rovnakou freq.
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 20:52    Předmět: Citovat
no o priletovani pôvodnej nozicky pochybujem kedze odpadla az uplne niekde vovnutri krystalu kedze som ju z neho vytiahol von asi 3 milimetre ... , tak teda kupim ten z rovnakou frekvenciou ,, vedel by mi este niekdo objasnit tie skratky FX, XX, RX a TX ? diky moc
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 12:54    Předmět: Citovat
Obecne RX=prijimac a TX=vysilac (receiver, transmitter), u modelarskych souprav se kmitocet TX a RX krystalu na stejnem kanalu lisi o mezifrekvenci.
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=21&r=1106642366
http://www.kolmanl.info/index.php?show=KRYSTALY
