Zaslal: čt květen 26 2022, 18:18 Předmět: Pračka Gorenje W 7543L netočí se buben
Závada je obdobná jako ve vedlejším vláknu, ale není chybové hlášení.
Pračka má 8 let, před půl rokem výměna uhlíků. Nyní nedokončila cyklus s tím, že nevyždímala prádlo.
Při ověřování na krátkém programu bez prádla vše běží jak má až do okamžiku, kdy se má točit buben.Je slyšet cvaknutí relé a pokus o rozběh, buben se nepatrně pootočí. Čas běží, myslím, že program pokračuje.
Buben jde rukou roztočit bez nějakého odporu. Motor má naprázdo příkon 30 W při 13,5 V rotor a stator v sérii.Žádné přechoďáky k řídící jednotce jsem nenašel. Relé a triak ověřeny mimo desku.
Máte někdo radu co ještě zkontrolovat?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 26 2022, 20:28 Předmět:
Promiň jako , to chceš opravu přes křišťálovou kouli a asi někomu , který ví , že buben v pračce se má točit . Jaxi je to stroj řízený mikropočítačem , alespoň jedním , a ten dostává různá info z celého zařízení . No zkontroluj , že všechny info odpovídají předpisu . Pokud některý ne , tak tam bude chyba .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt květen 26 2022, 20:33 Předmět:
Pro jistotu zkontroluj funkčnost snímače otáček motoru na zadním konci motoru - tachogenerátoru. Pokud nedává správný údaj, tak motor nechodí vůbec, nebo provádí nekontrolovatelné pohyby, poskoky apod.
Zaslal: čt květen 26 2022, 20:41 Předmět:
Víš , Jiří , nějak jsou již nové stroje , kde není tacho a je tam snímač zrychlení na motoru . Nemíním pátrat , zda je toto již tento případ . Ale takováto věc zruší funkci celého stroje i z nesmyslného důvodu . Inu těchnika .
Díky všem za reakce. Na motoru je tacho, cívka má 80 ohm a generuje napětí cca 2-10 V š-š podle rychlosti otáčení. Zkusím ještě projít cesty na řídící jednotce.
Motor má uhlíky, na komutátoru sedí dobře.
Řídící desku jsem zkontroloval, místy byla tenká vrstva prachu z uhlíků, očistil jsem ji, žádná změna. Překvapilo mě, že deska nemá ochranný lak.
Zkusil jsem odpojit tacho, žádná změna (žádná chybová hláška). Když sundám řemen z bubnu a spustím program, tak se objeví chyba F5 a rozblikají se LEDky. Co je F5 jsem si našel. Nevím proč nevyhodí chybu, když nemá signál z tacha.
Podstatnější je frekvence - je to snad 6-ti pólový drápkový synchronní alternátorek, jehož frekvence je přímo úměrná otáčkám. Řídící blok motoru je součásti programátoru, nebo je to externí krabička?
zde se píše že f5 je chyba komunikace invertoru - řídícího bloku, takže kdo ví, jestli je v pořádku
Samostatný řídící blok není. Signál z tacha jde na řídíci desku a přes tvarovač s tranzistorem (v podstatě spínač) jde do procesoru. Napájení motoru přes relátka a řízení je triakem. Asi budu muset měřit na desce za chodu, někde půjčím bateriový osciloskop...
Pračku jsem zatím neopravoval, tak chvíli trvalo, než jsem pronikl do tajů řídících jednotek Tam jsem závadu neobjevil.
S velkou pravděpodobností je příčina v motoru. Na malé napětí se chová dobře, ale v pračce asi dochází k průrazu vinutí. Motor je SELNI U25502P33 29 12 66 opravovat asi nemá smysl, zkusím sběrný dvůr.
