Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá květen 27 2022, 18:34 Předmět:
Takhle některé pomalejší PC asi avizují, že probíhá aktualizace systému, případně antiviru. Mně to udělal PC když mi při večerním vypínání naběhla hláška "Nevypínejte počítač ...." a po pár minutách vypadla při bouřce elektřina v obci. Druhý den jsem čekal na plné naběhnutí PC snad 20 minut.
Co to je "ještě chvilku"?
Nejspíš to, že máš "ještě chvilku" počkat.
Pokud si troufáš na instalaci čistých Win10, tak se možná stane to, že potom "ještě chvilku" nebudeš muset čekat.
To snad zvládne každý mamlas, který má plonkovní disk pro instalaci čistého systému a během hodiny bude moudřejší. Ten co to nedokáže, bude psát dotazy a bude čekat, že se to vyřeší samo, nebo případnou radou : "použij CCleaner, který vyčistí i zažranou špínu a vše vyřeší".
Připojím se sem s dotazem na podobné téma: od doby co jsem z Pc odinstaloval Eset tak po naběhnutí systemu je cca 80s prodleva než naběhne Síťové připojení (než začne být funkční internet). Dokud tam Eset byl tak byl internet funkční ihned po startu systemu (mám Win7 a ten Eset jsem odinstalovával jejich speciální aplikací k tomu určenou protože byl Eset zaheslovaný a neznal jsem heslo))
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá květen 27 2022, 20:22 Předmět:
Stejná hláška "Ještě chvilku..." se mi při startu počítače ukáže po některých aktualizacích. Zejména potěch, po kterých se opakuje dotazování na výchozí nastavení Edge a vnucování Office, nebo jak se ten kancelářský program Mikrosoftu menuje. S tím že to sou upgradované Win 8.1 to nemá nic společnýho, já mám čistou instalaci Win 10 Pro.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 27 2022, 20:40 Předmět:
Mám čistou instalaci desítek a při restartu (ne při zapnutí; mám aktivováno rychlé zapnutí) se mi to objeví taky. Neviděl bych to jako poruchu či závadu, je to zřejmě běžné chování systému. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 28 2022, 5:39 Předmět:
Je to běžné chování systému. Stačí to omezit vypnutím spouštění programů, které nikdo nepotřebuje mít spuštěné hned po startu.
Mám tu W7 a na internet můžu za půl minuty po zapnutí PC (SSD).
