Start PC
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 18:22    Předmět: Start PC Citovat
Někdy při startu pc systém původně 8.1 po dávných aktualizacích W10 se mi ukazuje tento po přihlášení tento obrázek co to je ? díky
 Velikost:  288.83 kB
 Zobrazeno:  150 krát
bobo99
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 18:33    Předmět: Citovat
ještě bych to vyfotil z větší dálky a horším fotákem-ale jinak hezká modrá i po zvětšení nečitelné-bohužel
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 18:34    Předmět: Citovat
Takhle některé pomalejší PC asi avizují, že probíhá aktualizace systému, případně antiviru. Mně to udělal PC když mi při večerním vypínání naběhla hláška "Nevypínejte počítač ...." a po pár minutách vypadla při bouřce elektřina v obci. Druhý den jsem čekal na plné naběhnutí PC snad 20 minut.
markoni
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 19:09    Předmět: Citovat
bobo99 napsal(a):
"Ještě chvilku"
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Co to je "ještě chvilku"?
Nejspíš to, že máš "ještě chvilku" počkat.
Pokud si troufáš na instalaci čistých Win10, tak se možná stane to, že potom "ještě chvilku" nebudeš muset čekat.
To snad zvládne každý mamlas, který má plonkovní disk pro instalaci čistého systému a během hodiny bude moudřejší. Ten co to nedokáže, bude psát dotazy a bude čekat, že se to vyřeší samo, nebo případnou radou : "použij CCleaner, který vyčistí i zažranou špínu a vše vyřeší".
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Nemáš nainstalovaný Eset?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Připojím se sem s dotazem na podobné téma: od doby co jsem z Pc odinstaloval Eset tak po naběhnutí systemu je cca 80s prodleva než naběhne Síťové připojení (než začne být funkční internet). Dokud tam Eset byl tak byl internet funkční ihned po startu systemu (mám Win7 a ten Eset jsem odinstalovával jejich speciální aplikací k tomu určenou protože byl Eset zaheslovaný a neznal jsem heslo))
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Stejná hláška "Ještě chvilku..." se mi při startu počítače ukáže po některých aktualizacích. Zejména potěch, po kterých se opakuje dotazování na výchozí nastavení Edge a vnucování Office, nebo jak se ten kancelářský program Mikrosoftu menuje. S tím že to sou upgradované Win 8.1 to nemá nic společnýho, já mám čistou instalaci Win 10 Pro.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Mám čistou instalaci desítek a při restartu (ne při zapnutí; mám aktivováno rychlé zapnutí) se mi to objeví taky. Neviděl bych to jako poruchu či závadu, je to zřejmě běžné chování systému.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 5:39    Předmět: Citovat
Je to běžné chování systému. Stačí to omezit vypnutím spouštění programů, které nikdo nepotřebuje mít spuštěné hned po startu.
Mám tu W7 a na internet můžu za půl minuty po zapnutí PC (SSD).
