RMGF Brooklyn
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 23:29    Předmět: RMGF Brooklyn Citovat
nízká hlasitost i pří nastavení na MAX.při provozu DAB,Dab+,FM.
 Velikost:  35.62 kB
 Zobrazeno:  156 krát
Vladimír
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 7:30    Předmět: Citovat
A cédéčka, kazety, USB nebo Bluetooth stream mají hlasitost výrazně vyšší?
Nebo jde o nízkou citlivost přijímače?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 9:54    Předmět: Citovat
U některých přístrojů fungují tlačítka pro přepínání stanic a skladeb přehrávačů i jako hlasitosti. Krátké sepnutí přepíná a delší je hlasitost.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 10:16    Předmět: Citovat
Jestli sis to koupil dobrovolne tak to jdi dobrovolne vratit...
Doporucuji shlednout tohle video, je tam i rozborka. Humus.
https://www.youtube.com/watch?v=rfC8TGROZRw
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Na tuto recenzi odkazuji výše.
Pokud jde o tu rozborku, uspořádání vnitřností a propojení desek se náramně podobají tom, co se vyrábělo před 40 - 50 lety.
Když zkomprimuji výsledky té recenze, jde o přístroj průměrný až podprůměrný zvukově a nezachrání to ani spousta možných zdrojů, z nichž lze přehrávat. Škoda, že celkem jinak povedený retro design odkazuje na staré přístroje výrazně lepší úrovně, v nichž zesilovače zkreslovaly méně, počítadlo nebylo zbytečně zdroj zatěžující efektní atrapou, ale skutečně počítalo otáčky trnu, kazeťák měl často poctivé vysokofrekvenční mazání feritovou hlavou, a stupnice FM přijímače byla s plně vytaženou anténou plná.
Jistě, v těch sedmdesátkách neexistovalo CD, tím méně se dal vyvěštit nějaký formát mp3, USB slot či bluetooth, o DABu nemluvě. Zato ty tehdejší boomboxy hrály líp, přinejmenším slušně, a některé hrají dodnes.
Ale pořád ještě nikdo nenapsal, jestli je malá hlasitost z rádia závada, nebo vlastnost.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 13:58    Předmět: Citovat
mám-li se držet čistě jen úrovně hlasitosti, tak nízká je jen při reprodukci rádia DAB,Dab+ a FM. Přepis z rádia na MC kazetě má už ale hlasitost (b)silnou(/b) jako reprodukce z CD, bluetooth a MC.
Přístroj jsem zakoupil ve slevě za necelé 4000,- Kč s tím, že je "mírně" jetý.
Ta "mírná jetost" bude zřejmě tento problém, jelikož přístroj nenese známky používání (žídná šmouha či škrábanec).
K přístroji byl dodán 4 stránkový návod v češtině, ale zkrácená verze, nezkrácená verze má mít 12 stran (tu bohužel nemám), může být, že chyba není chybou, ale otázka nastavení.
Vladimír
keemo
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 14:02    Předmět: Citovat
@hill moje chyba Very Happy na odkaz jsem se nekoukal Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 17:27    Předmět: Citovat
Já jej mám, taky mě stál okolo 4000 a to jsem jej kupoval nový. Jediný plus, co to má je možnost nahrávat na flashdisk hudbu z libovolného zdroje. Těch 2x 40W je podle mě hovadina, i když vlastní repráky by to daly, napájí to 2 Ah akumulátor o napětí cca 10V. Nabíječka má 15V/4A. Zvuk je oproti Kondorovy slabota a to měl Kondor z těch Boomboxů zvuk spíš horší. Hlasitost " na doraz" má odhadem tak 2X 5W skutečnejch.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 17:36    Předmět: Citovat
Usmevna je aj kombinacia DAB+ a k tomu FM s analogovym ladenim.
Ale to "pocitadlo", to je fakt sila Shocked
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Mechanika je stejná, co se dávaly do levných dvojčat, jako je třeba International AK25. To počítadlo už musí být šméčko z principu, protože mechanika nemá elektronický sledovač otáček trnu, ani se nedá použít náhon na mechanické. U mého je DAB tuner od Frontier Silicon. Analogový tuner je SDR verze laděná potenciometrem, jenž se ale zahltí rušením od zdroje pro nabíjení baterie - nemyslím adaptér, protože nabíječka z notebooku na to nemá vliv ( taky má náhodou 15V a 4 A). DAB tuner umí z principu VKV, ale to by nešlo udělat analogově laděný, tak použili zvlášť desku z jiným tunerem. Jinak jsem uvedl International AK25 - tohle je s ním zvukově podobný, akorát tady se to dá trochu víc přibasovat, když se dá bass ovladač nadoraz. Ze současnou zkušeností bych se tomu vyhnul obloukem - jako dekorace se to dá použít, ale na to je to dost drahý. Slabou náplastí je ten digitální nahrávač, co umí libovolný zdroj zgrabovat do MP3 na paměťovku.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
a jaký to má bitrate ?
dá se to nastavovat ?
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 18:29    Předmět: Citovat
Tam v recenzi mluvil něco o 128kb. Jednou jsem to zkoušel z DAB rádia a " uchometricky" jsem mezi originálem a nahrávkou nepoznal rozdíl. Přehrál jsem to v jiném zařízení
Dab tuner mám v tom FS2415
Edit:
Tak kvůli Tobě jsem to zkusil. Nahraný vzorek měl ve vlastnostech bitrate 128Kbps. Název má "DAB0001.MP3". Na vložený kartě se vytvoří složka "RECORD" v kořeni a do ní se to nahrálo.
 Velikost:  47.42 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Návod na tento přístroj lze stáhnout zde:
https://www.euronics.cz/download/2093650
Je dvojjazyčný (CZ/SK) a má 12 stran
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Bude v tom dost místa, třeba by to šlo trochu upgradovat na nějakou párty samohrajku.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 20:45    Předmět: Citovat
Na přebastlování bych se vyprdl - vždyď je to jen plastový výlisek a v něm naskládaných pár modulů.
Já to koupil asi proto, že nesnáším ten moderní dizajn, co připomíná nafouklý polštář. Všechno musí být odporně kulatý, tudíž i neskladný. Může to být sebelepší mašina, ale v tom moderním "hávu" je odporná - proto jsem si pořídil "hranatýho" Silvercresta - coby multimediální přehrávač DAB/FM/BT/internet. A když jsem viděl levnou nabídku na GPO Brooklyn, tak mi to teda vzdáleně připomnělo Condora (kterýho jsem měl v červený barvě) a tak jsem do toho šel. To, že to má na hovno kazeťák, mě ani moc žíly netrhá, protože kazetu nemám ani jednu, to samý z CD - podstatný je, že to má DAB, FM a že to umí přehrát Flash disk. To, že to má zvuk jak bejvalý International, jsem zjistil až po tom, co jsem to měl doma - a tak to tu mám jako dekoraci a jednou za tři tejdny dobiju baterii, protože se za měsíc stihne sama vybít (asi ty hodiny).
Pokud nestojíte o počítadlo u kazeťáku, tak jděte do Panasonicu RX-D55.
Má celkem kvalitní zvuk, kazeťák je motorově podporován a jediná nevýhoda je v nutnosti použití 4XAA monočlánků jako záložní napájení pro udržení nastavení, které se činí ne moc přívětivým způsobem.
