Myčka Fagor 2LF-019IX
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 7:33    Předmět: Myčka Fagor 2LF-019IX Citovat
Zdravím,
Vytéká mi z myčky voda, našel jsem zřejmě i místo kde. Je to v napojení labirynu na rozvod vody.
Nevím ale, jak laboring vyndat. Drží na dvou platových kroužcích uchycen uvnitř myčky. Víte někdo jak se to povoluje? Zkoušel jsem za to brát rukou a ani se to nehne. Nechtěl bych to nějak polámat.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 8:18    Předmět: Citovat
Jak to vyndat nevím (snad se někdo ozve), když budeš hledat na youtube nebo jinde tak zkus "Fagor 2LF-019IX labyrint disassembly" nebo podobně.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 8:25    Předmět: Citovat
Možná by pomohla fotka. Jsou myčky jiného výrobce a komponenty jsem shodné.
spratek
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 12:15    Předmět: Citovat
Zasílám nějaké ty fotky. Na YouTube jsem bohužel nic neobjvil.
 Velikost:  107.75 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  135.19 kB
 Zobrazeno:  96 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Asi budeš muset zabrat. Nedávno mi servisak vyhrával Labyrint u beka a šlo to hrůza i sikovkama. Bylo to na bajonet. Matka vypadá jako tato.
https://www.kupaoprav.cz/matice-zaslepka-pro-uchyceni-labyrintu-mycek-nadobi-whirlpool-indesit-481290508715/
https://www.arreglatumismo.es/tuerca-camara-fagor
Naposledy upravil doktor365 dne ne květen 29 2022, 14:58, celkově upraveno 1 krát.
TomZL22
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 14:56    Předmět: Citovat
Jsou to matice , měl jsem podobnou myčku doma už potřetí rozebranou .... Akce sikovky . Mě to teklo kolem těch O-kroužku dole. Ty spoje dole nejsou žádný zázrak. Měl jsem ucpaný i ten labyrint .
spratek
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 16:31    Předmět: Citovat
TomZL22 napsal(a):
Díky, šlo to těma sikama docela dobře.
Mě to teče taky přes ty O-kroužky. Vyřešil si to nějak uspokojivě?
Mě akorát napadá, že bych ten O-kroužek omotal teflonovou páskou.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 16:40    Předmět: Citovat
spratek napsal(a):
Dej nový kroužky,ta páska je k ničemu na kroužkách.
TomZL22
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 18:01    Předmět: Citovat
Nechal jsem tam O-kroužek a nad něj ještě nacpal takový ten černý tmel co se používá na těsnění vany motorů u auta . Zatím drží .
spratek
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 7:36    Předmět: Citovat
TomZL22 napsal(a):
Tak tmel nemám. Omotal jsem O-kroužek několikrát tím teflonem napatlal silikonovou vazelínou a taky to drží. Uvidím jak dlouho.
doktor365 napsal(a):
Výměna O-kroužku by asi nic nevyřešila, protože když jsem ho vyndal, tak vypadal jak nový nebyl ani nikde otlačený. Možná zkusit tam narvat ještě další dva nové, to by možná šlo, místa je tam dost.
spratek
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Ještě bych měl jeden dotaz.
Teď naposled když vytekla voda do spodní vany při běhu programu, tak se zřejmě standartně seplo čepadlo a začla se čerpat voda. Jelikož nikdo nebyl doma, čerpadlo jelo několik hodin a docela už smrdělo.
Je to standartní chování, že čerpadlo jede donekonečna?
Nemělo by čerpadlo po nějaké době vypnout a vyskočit chyba F4 (přetečení)?
TomZL22
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Na tom nesmyslu s plovákem jsou dva spinače. Jeden hlídá napouštění a druhý přetečení. Vlevo je pomocný plovák který hlídá max hladinu a ještě jde na něho táhlo ode dna myčky.
Pokud ten na přetečení zůstane sepnutý tak moje myčka čerpala hned jak byla strčená do zásuvky nezávisle na zapnutí vypnutí na panelu. Takže zacvakat se spínačema a rozhýbat ... Mám starší provedení 1LF-015 ale asi to bude stejné.
Jo a bacha , spínače vypadají standartně ale mají mnohem menší ovládací sílu oproti těm třeba z GME...
Mě ten trvalý chod čerpadla překvapil. Myslel jsem že zase chcípnul nějaký triak v elektronice.
https://www.kupaoprav.cz/hladinovy-spinac-presostat-do-mycek-fagor-a-brandt-vj7a000n1/
Myčku už jsem rozebíral několikrát , zrajou koše - koroze , sem tam nějaké rameno už potřebovalo tuning , v panelu opravované tlačítka , v elektrronice vystřeleny triak od čerpadla ... Nicméně funguje a slušně myje ale pomalu si chystá cestu do sběrného dvora Laughing
spratek
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 11:46    Předmět: Citovat
Tak to se to chová stejně jak mě. Dokud je voda v tom přepadovým lavoru, tak jede čerpadlo. Což se mi zdá dost úchylný. To abych se bál někam odejít, když zapínám myčku.
Taky ji pomalu tunim Very Happy. Teď jak jsem nandával horní rameno, tak mi praskl ten plastový šroub, naštěstí je dutej, takže jsem ho provrtal a spojil klasickým šroubem.
S čerpadlem zatím problém nebyl, tak uvidíme co bude následovat Rolling Eyes. Jinak díky za poskytnutí cenných zkušeností.
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 14:30    Předmět: Citovat
Kámoš od myčky vyhořel, obecně se nedoporučuje nechávat takovéhle spotřebiče pracovat bez dozoru.
spratek
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 15:20    Předmět: Citovat
No jo, ale to by pak člověk nemohl vytáhnout paty z baráku pokud by nevyhodil jističe.
