Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2152 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po únor 16 2015, 8:58 Předmět:
napsal jsem pánovi že mám zájem o více kusů, aby vystavil více kusů (20 či 30 ) najednou že budu dražit dohromady a dostala se mi odpověd že o to je veliký zájem tak to bude dražit takhle po kuse.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1038 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po únor 16 2015, 12:31 Předmět:
Tak jsem nakonec koupil kousek toho woodova kovu už je doma a náhodou jsem dostal i pár těch nevratných pojistek hodnoty něco do 100 stupňů, ale použiju ten kov, je to snažší a zachová se trafo jak bylo.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5207 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po únor 16 2015, 14:40 Předmět:
Pán nechce za pojistku 132 ale pouze 2 Kč! Těch 130 je poštovné. Komu se to nelíbí, nemusí to kupovat nebo jich může vzít padesát, aby se mu to vyplatilo. Na Ebay je celkem běžné že poštovné u přístroje za 1000 USD je 2500, taktéž tvrdých a pevných USD .
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4056 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 19 2015, 20:27 Předmět:
Možná by stálo za to napsat na Slovensko a požádat třebas o 5 ks v obyčejné zásilce. Už jsem takhle do Čech nakupoval a vždycky to vyšlo. Ale i ty 1.2€ za "list 2. triedy" je 35Kč (nebo 2,6€ za doporučenou zásilku). Některé banky dávají SEPA platbu bez poplatků.
Takže mi ale není jasné, proč to onen pán vozí až do ČR na poštu. Také je rozpor v tom, že chce 10 Kč za dalěí kus a přitom uvádí doslovně:
Pre všetkých platí, že ak sa zúčasťňujete viacerých mojich aukcií po ich ukončení všetko zrekapitulujem a predmety posielam naraz za jedno poštovné.
Něco tady nesouhlasí
Naposledy upravil jjilek dne čt únor 19 2015, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: čt únor 19 2015, 21:57 Předmět:
Je to už dávno, kdy jsem Woodův kov dělal ze rtuti smíchané za tepla s pájecím cínem. Podle množství přidané rtuti se měnila teplota tavení. Ty ploché pojistky zasunuté do trafa s tím chodily dobře.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 19 2015, 22:57 Předmět:
To ale nebyl Woodův kov, ale nějaký prapodivný cínový amalgám.
Pokud by byl zájem o nízkotavitelné slitiny, dá se objednat ze zahraničí asi 5 typů pro teploty od 62 do 85°C. Balení je obvykle 50 nebo 100g, a bývá to granulát. Možná by to šlo sehnat i v Kovohutích.
A transformátory s jazýčky pro tepelnou pojistku omotaná drátem se ještě nějaký čas objevovat budou.
Zatím jsem tento problém řešit nemusel - měl jsem štěstí, že zatím všechny elektronkové přístroje, se kterými jsem se setkal, měly normální pojistkové pouzdro a v něm tavnou pojistku 5x20 mm.
Ale objevila se Gavota 2 na opravu a dávno uletělá tepelná pojistka tam byla nahrazena jak jinak než omotaným drátem.
Podařilo se mi sehnat na Aukru Woodův kov 100 gramů za 100 Kč (to bylo minulý rok, teď už k mání není). Jeho přesné složení ani přesnou teplotu tavení bohužel ověřit nemohu, mohu jen říct, že ano, taví se dřív než klasická 60/40 pájka.
Po prostudování literatury jsem ještě k tomu zjistil, že Woodových kovů bylo očividně několik: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1227698
Podomácku jsem si vyrobil vlastní pojistku z ohnutého kousku mědi a trubičky z nějakého žlutého kovu uprostřed (přiložené foto). Tu jsem na trafo dal. Ale zároveň jsem do přijímače zapojil pojistkové pouzdro na normální, dnes běžně sehnatelnou tavnou trubičkovou pojistku 0,315 A rozměru 5x20 mm.
Transformátor se při provozu po čase trochu zahřívá a přijímač jsem měl puštěný nejvíc 2-3 hodiny v kuse, takže nevím jak dlouho moje samodomo pojistka vydrží.
Když se rozletí, co s tím? Spájet to Woodovým kovem přímo? Omotat drátem napevno a spoléhat se na trubičkovou pojistku?
Každopádně jsou tam teď pojistky dvě.
A řekněme, že budu mít na stole další přijímač a v něm budu chtít opravit transformátor zamotaný drátem a Woodův kov mít nebudu. Transformátor nechat zamotaný drátem, zapojit pojistkové pouzdro a dát tam trubičkovou pojistku?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: po květen 30 2022, 8:26 Předmět:
Ta tepelná pojistka zachrání rádio před požárem, ale ne před zničením trafa při nějakém zkratu. Dávám trubičkové pojistky, většinou T 300mA, ale chce to vyzkoušet, na některá rádia je to málo.
