Tepelná pojistka transformátoru - oprava - náhrada
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Narazil jsem na to náhodou. Jen je škoda, že je vyšší to poštovné - je ze Slovenska...
-- Gepard --
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 18:07    Předmět: Citovat
No právě.Ale je-li to již nesehnatelný díl,což asi ano,tak proč ne.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 14 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Trochu nechápu, jak to prodává. Píše kus za 2 Kč, ale draží běžným způsobem od 2 korun... Eye crazy
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 8:58    Předmět: Citovat
napsal jsem pánovi že mám zájem o více kusů, aby vystavil více kusů (20 či 30 ) najednou že budu dražit dohromady a dostala se mi odpověd že o to je veliký zájem tak to bude dražit takhle po kuse.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Ano, teď to již v nadpise opravil, tak základ je 132 Kč za jeden kus. Ale chybí tam pozlacení, tak jdu od toho pryč..... Agree
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 11:00    Předmět: Citovat
A kde je těch 132 za kus? Dej odkaz. Wink Pojistka je pořád za 2 Laughing . Poštovný do toho nemůžeš motat..
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec koupil kousek toho woodova kovu už je doma a náhodou jsem dostal i pár těch nevratných pojistek hodnoty něco do 100 stupňů, ale použiju ten kov, je to snažší a zachová se trafo jak bylo.
Tak snad vyřešeno jsem zvědav : )
děkuji všem za příspěvky rady a postřehy
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Pán nechce za pojistku 132 ale pouze 2 Kč! Těch 130 je poštovné. Komu se to nelíbí, nemusí to kupovat nebo jich může vzít padesát, aby se mu to vyplatilo. Na Ebay je celkem běžné že poštovné u přístroje za 1000 USD je 2500, taktéž tvrdých a pevných USD Cry .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Možná by stálo za to napsat na Slovensko a požádat třebas o 5 ks v obyčejné zásilce. Už jsem takhle do Čech nakupoval a vždycky to vyšlo. Ale i ty 1.2€ za "list 2. triedy" je 35Kč (nebo 2,6€ za doporučenou zásilku). Některé banky dávají SEPA platbu bez poplatků.
Takže mi ale není jasné, proč to onen pán vozí až do ČR na poštu. Také je rozpor v tom, že chce 10 Kč za dalěí kus a přitom uvádí doslovně:
Pre všetkých platí, že ak sa zúčasťňujete viacerých mojich aukcií po ich ukončení všetko zrekapitulujem a predmety posielam naraz za jedno poštovné.
Něco tady nesouhlasí
Cry
Naposledy upravil jjilek dne čt únor 19 2015, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Jakou to má tavící teplotu?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 21:57    Předmět: Citovat
Je to už dávno, kdy jsem Woodův kov dělal ze rtuti smíchané za tepla s pájecím cínem. Podle množství přidané rtuti se měnila teplota tavení. Ty ploché pojistky zasunuté do trafa s tím chodily dobře.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2015, 22:57    Předmět: Citovat
To ale nebyl Woodův kov, ale nějaký prapodivný cínový amalgám.
Pokud by byl zájem o nízkotavitelné slitiny, dá se objednat ze zahraničí asi 5 typů pro teploty od 62 do 85°C. Balení je obvykle 50 nebo 100g, a bývá to granulát. Možná by to šlo sehnat i v Kovohutích.
mattheus
Založen: Aug 23, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 23:45    Předmět: Citovat
Je sedm let později a tyto staré tepelné pojistky se už sehnat nedají a ani Woodův kov není běžně k mání jako třeba cínová nebo hliníková pájka ( https://www.p-lab.cz/wooduv-kov nebo https://svetprvku.cz/18-slitiny ).
A transformátory s jazýčky pro tepelnou pojistku omotaná drátem se ještě nějaký čas objevovat budou.
Zatím jsem tento problém řešit nemusel - měl jsem štěstí, že zatím všechny elektronkové přístroje, se kterými jsem se setkal, měly normální pojistkové pouzdro a v něm tavnou pojistku 5x20 mm.
Ale objevila se Gavota 2 na opravu a dávno uletělá tepelná pojistka tam byla nahrazena jak jinak než omotaným drátem.
Podařilo se mi sehnat na Aukru Woodův kov 100 gramů za 100 Kč (to bylo minulý rok, teď už k mání není). Jeho přesné složení ani přesnou teplotu tavení bohužel ověřit nemohu, mohu jen říct, že ano, taví se dřív než klasická 60/40 pájka.
Po prostudování literatury jsem ještě k tomu zjistil, že Woodových kovů bylo očividně několik: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1227698
Podomácku jsem si vyrobil vlastní pojistku z ohnutého kousku mědi a trubičky z nějakého žlutého kovu uprostřed (přiložené foto). Tu jsem na trafo dal. Ale zároveň jsem do přijímače zapojil pojistkové pouzdro na normální, dnes běžně sehnatelnou tavnou trubičkovou pojistku 0,315 A rozměru 5x20 mm.
Transformátor se při provozu po čase trochu zahřívá a přijímač jsem měl puštěný nejvíc 2-3 hodiny v kuse, takže nevím jak dlouho moje samodomo pojistka vydrží.
Když se rozletí, co s tím? Spájet to Woodovým kovem přímo? Omotat drátem napevno a spoléhat se na trubičkovou pojistku?
Každopádně jsou tam teď pojistky dvě.
A řekněme, že budu mít na stole další přijímač a v něm budu chtít opravit transformátor zamotaný drátem a Woodův kov mít nebudu. Transformátor nechat zamotaný drátem, zapojit pojistkové pouzdro a dát tam trubičkovou pojistku?
Tak tedy čím to nahradit?
Aby to bylo bezpečné. Jak to řešíte?
Předem všem děkuji za odpovědi a zkušenosti.
 Velikost:  286.78 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 7:26    Předmět: Citovat
Daj tam novu tepelnu poistku. Robia sa aj na teploty pod 100 °C.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 8:26    Předmět: Citovat
Ta tepelná pojistka zachrání rádio před požárem, ale ne před zničením trafa při nějakém zkratu. Dávám trubičkové pojistky, většinou T 300mA, ale chce to vyzkoušet, na některá rádia je to málo.
