rychlost ručnej orby
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 10:32    Předmět: rychlost ručnej orby Citovat
Ahojte chalani. Robim navijak na kopčenie zemiakov (brambor). Poradíte aká je optimálna rýchlosť ručne vedeného hrobkovacieho pluhu?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 10:40    Předmět: Citovat
mladému rýchlejšie, starému pomalšie. obávam sa, že na toto ti relevantnú odpoveď nedá nikto. Keď to bude pomaly, neprihrnie ti to hlinu ku koreňu, keď to budeš mať rýchlo, nestihneš za ním utekať a bude ti hlinu prehadzovať cez plot Very Happy
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 13:11    Předmět: Citovat
Myslím, že by mohla vyhovovat rychlost kolem 3km/h. To jenom hádám, nic takového sem nikdy neprovozoval.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Dík. ja tiež uvažujem 2,5 až 3
Navíják, zemiaky... to akože bude niekde čosi navíjať oceľové lano ktoré bude ťahať pluh ktorý bude niekto ručne viesť? Čo sa asi stane keď sa to niekde zachytí? Také roztrhnuté a následne vystrelené oceľové lano nieje sranda.
Čo keby rýchlosť dynamicky určoval peší pohyb obsluhy? Tyčka na pružinke, potenciometer, triak... Ako by obsluha išla dopredu, zatláčala by telom tyčku, ktorá by pridávala. Keby obsluha nestačila, zasa by to samé uberalo ako by sa tyčka vracala, a prípadne by to až zastavilo. Pri úplnom uvoľnení by to zastavilo. Pluh by teda obsluhe nemohol sám utiecť.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 15:33    Předmět: Citovat
Tak kdysi dávno se s pomocí parních lokomobil takto skutečně orávalo. Ale nějak nerozumím tomu, proč stejný způsob provozovat dnes. Kup si Vari nebo podobný traktůrek/frézu.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Strejda to taky kdysi (za totáče) provozoval. Pamatuju si, jak bylo blbý tahat ten pluh zpátky na začátek. Rychlost navijáku byla skoro jako normální chůze.
Nevím za jak dlouho, ale pak pořídil si něco s motorem, jak se říkalo "frézu", ale co to přesně bylo nevím......
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 18:45    Předmět: Citovat
Tady to někdo provozoval ze stavebního vrátku.
 Velikost:  195.06 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 19:54    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Navíják, zemiaky... to akože bude niekde čosi navíjať oceľové lano ktoré bude ťahať pluh ktorý bude niekto ručne viesť? Čo sa asi stane keď sa to niekde zachytí? Také roztrhnuté a následne vystrelené oceľové lano nieje sranda...
Nebožtík tchán takový způsob orby na velké zahradě taky provozoval. Jeden člověk oral a druhý vypínal /zapínal motor. Když se pluh kousnul, obsluha vypnula motor. Motor s navijákem byl na těžkém ocelovém rámu s kolečky a na místo orby se přitáhnul sám svým navijákem. Byla to taková elektrická kravka, akorát nic nežrala.
Zakousnutí se prý dalo dobře poznat podle náhlé změny zvuku motoru a nadzvednutí celého vehiklu. Kdyby se to včas nevypnulo asi by se to celé převrhlo a smýkalo po zemi.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Já myslím, že pokud je někde použit řemenový převod, tak dřív, než dojde k rupnutí lana, tak se ten řemen proklouzne, nebo přetrhne. Když se zvolí vhodná síla motoru, tak se prostě zastaví motor a žádný velký průser se nekoná - kdysi se oralo koňama, či kravama a taky to nikdo neřešil. To chce spíš řešit situaci, jak chceš takhle orat rovnoběžně, když máš agregát na jednom místě a normálně by Tě nutil orat stylem loukotí kola. A jedno řešení je právě z toho "Urob si sám", co jsem poslal
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 20:34    Předmět: Citovat
Nechcem tak orať, chcem tak kopčiť a vyorávať zemiaky. Ide to veľmi dobre. Naviják som mal na malodraktory v predu a vždy som sa postavil pred riadok a bud som ho okopčil alebo vyoral. Bohužiaľ naviják asi pred 15 rokmi dostal nohy. Je to výhoda v tom, že ten pluh viem ručne skorigovať ako ja potrebujem. Keď ho mám zavesený na traktory tak sa to nedá.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 19:08    Předmět: Citovat
Pro vyorávání to není kritické , pro orbu platí 100%ně , co píše Ivan . Kdo oral , zná . Musíš obráceně dodat rychlost ke geometrii nástroje . Kámoš takto oře zahrádku , místo rytí . Rychlost je kritická .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 22:39    Předmět: Citovat
neboj orem traktorom.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 22:40    Předmět: Citovat
I zde platí stejné zákonitosti , ale to asi nechápeš .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 22:45    Předmět: Citovat
nechaj tak bobane.
