Možná sundat planžetu ty přepínače podebrat šroubovakem ...většinou bejvaj nasazený a pak to rozlousknou tako ořech... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Když vydloubnu ty přepínače, tak se sundají jen ty černé krytky a šedivé středy jsou na pevno.
No a právě to "rozlousknutí jako ořech" se mě nechce riskovat, protože mimo baterie vše funguje bezvadně. A známe určitě všichni ty skryté "západky" o kterých když člověk neví, tak se ulomí.
A neni to s těma přepínačema tak že když sundáš ty černý vršky tak ty šedý můžou zalíst dovnitř..když se to podaří rozebrat....přirovnání....jako když se řebiku ukřípne hlavička..? _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Myslím, že tudy cesta nepovede. Pod tím je takový mechanizmus různých šoupátek co ovládají spínač a otevírání zastřihovače. Je mi jasný jak to myslíš. Něco jako se rozdělávala většina "tranzistoráků".
Spíš bude nějaká finta v té černé liště co je po stranách, ale nevím jaká.
Tak ty lišty zkus šroubovákem opatrně odloupnou ...možná tam budou takový zobáčky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
To je právě ono. To si taky myslím, ale je to strašně přesně udělaný a když nevím kde jsou, tak to s největší pravděpodobně praskne.
Dneska to nechám, ale budu rád za další podněty.
Tak bohužel. Strojek mám 8 let a přesto, že jsem návod našel, tak v něm nic není. Pouze tam píšou, abych strojek k likvidaci předal servisu Braun.
Šroub v zásuvce pro šňůru bohužel taky ne.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 13 2008, 20:19 Předmět:
Nevím jak tady u toho ale některý přístroje prostě nejsou určený k rozebrání. Zkrátka nedestruktivně to nejde. Jinak až ti to jednou upadne nechtěně na zem tak uvidíš jak to bylo zadělaný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 13 2008, 22:14 Předmět:
Rozobral (a vyhodil) som uz 2 brauny - drahsie, s LCD zobrazovacom nabitia. Oba nahle totalne umreli (po zaruke, samozrejme) - poistka spalena, nic nepomahalo. Tolko ku kvalite...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po leden 14 2008, 22:15 Předmět:
Tvuj dotaz me vyprovokoval vymenit si ve stejnem typu 5414 accu odkladal jsem to dlouho ale kdyz na sit holi tak jsem nespechal./je tam jeden-tuzkovy/ ted funguje i na accu dobre.
Ze spodni strany u sitoveho privodu po boku jsou dve vicka ktere musis vyloupnout,drzi kazde na dvou zobaccich,nozem to jde dobre,kryji sroubky. Dporucuju sejmout planzetu a po demontazi dvou sroubecku odejmout i celou hlavici.
Kryt/celni strana/ na kterem je zastrihovaci cast a spinac se demontuje posunutim smerem k sitovemu privodu / je na lyzinach/ asi o 0,5cm a pak jde vyjmout nahoru.Je zahaknuta do te cerne casti.
Motorek a sitovy privod zustanou uvnitr jsou na rozebiratelnych kontaktech.Preji uspech.
Má vůbec cenu měnit aku ?
Mám ho taky a už neholí ani se sítí .
Ví někdo ot. motoru tohoto ?
Samozřejmě že mám vyhlídnutý nový který má 10.000 (panasonic) ale vůbec si nedokážu ten ,,fofr,, představit .
