Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 799 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt listopad 12 2020, 23:18 Předmět:
Maxipes myslel kondenzátory vestavěné ve startéru. Ty mají kapacitu nějaké nF. Dělám to normálně tak i dnes, když není po ruce nový startér, protože ten kond se prorazí a trubice vlivem jeho zkratu nemůže nastartovat a jen se dále ničí trvalým žhavením vláken. Jeho odštípnutí ze startéru závadu vyřeší na trvalo .
Ty kompenzační kondíky 4uF, nebo 8uF o kterých mluvíš, jsou tedy podstatně větší "buřty" .
Nedávno jsem si vzpomněl, že bych mohl poustnout výsledky své zářivkové úpravy.
Třeba se to bude hodit někomu, kdo se chce pustit do podobné přestavby.
mezi hlavní výhody úpravy považuji zejména tichý povoz (lampa nebzučí), dále rychlejší a plynulejší start (neproblikává při náběhu) a také odstranění blikání zářivky na nízkých frekvencích zvýšením frekvence do řádu kiloHertzů (okem nepostřehnutelné).
Možná by se dalo ještě přičíst mírné snížení spotřeby, ale to zde vzhledem k příkonu spotřebiče ve výsledku představuje tak malou finanční úsporu, ze to lze považovat za celkově zanedbatelný faktor.
Na druhou stranu je nutno upozornit, že je takováto přestavba zejména pro laiky potenciálně nebezpečná a může vézt k úrazu elektrickým proudem!
u zářivky jsem musel nejprve rozlámat plast patice, poté provézt úpravu napájením kondenzátoru a následně plast patice opět slepit dohromady. Použitý kondenzátor má kapacitu 30nF a je dimenzován na 1200V
Velikost:
290.6 kB
Zobrazeno:
26 krát
Velikost:
262.28 kB
Zobrazeno:
28 krát
Velikost:
294.84 kB
Zobrazeno:
35 krát
samozřejmě bylo z lampy odstraněno původní napájecí trafo a vodiče přívodního kabelu musely být spojeny napřímo
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po květen 30 2022, 7:37 Předmět:
V dnešní době bych asi zářivku se startérem nahradil LED trubicí, než páchat něco tímhle způsobem.
Navíc já mám stolní lampičku na jednu DZ 9W u které tlumivka v podstavci funguje jako zátěž, aby se nepřevrátila.
@hape:
dovolím si nesouhlasit. Bastlení a přemýšlení nad opravou porouchaného předmětu, nebo nad nějakým technickým řešením, na rozdíl od nákupu nového spotřebiče, je tvůrčí čínnost, která může bastlíře obohatit (ne však jen finančně).
Když se podaří zařízení opravit, nebo úpravou prodloužit jeho životnost, je to často lepší zážitek, než si před marketem vzít vozík a u pokladny vystát frontu před zaplacením nového zbožḯ, či náhradního dílu, vybraného z regálu toho marketu.
I tyto pokusy o prodloužení životnosti dosluhující zářivky „za pár korun“, v kombinaci s využitím funkční elektroniky z jiného spotřebiče, můžou být do budoucna pro toho bastlíře inspirací a přínosem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 30 2022, 19:45 Předmět:
Pro bastlíře dost dobrá škola. Když to dělá pro sebe, nabírá zkušenosti, to je v pořádku.
Pokud by to ale mělo mít ekologický smysl (nevyhodit všechno, co dosloužilo, ale jen vadnou část, a z funkčních zbytků poskládat ještě relativně dlouho fungující výrobek), muselo by se to dělat ve velkém pro co nejširší obec zákazníků. Jenomže takové hromadné recyklaci u nás zatím brání zákon o požadavcích na výrobky, nesmí se z toho stát zboží. A to bez ohledu na to, že se sejdou díly třeba i spolehlivější, než v originále, u kterého ani nevíme, jestli má homologaci platnou, nebo falešnou...
Proto je to u nás s recyklací elektroniky tak nevalné.
@Hill:
Ano. Bastlením však chápu osobní „hobby“. Zábavu, nikoliv výdělečnou činnost.
A protože člověk je prý nadán rozumem, proto by ho měl i při svém hobby (bastlení), také používat.
Co se týče té ekologie, bezpečnosti, odpovědnosti, a další a další alegorické vozy, to je již jiná kapitola (i když v případě průšvihu, velice důležitá)...
Strana 3 z 3
