Kto kvalitne zrenovuje TV 4001A Bratislava,západne Slovensko
Martin2691
Založen: May 10, 2022
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 14:43    Předmět: Kto kvalitne zrenovuje TV 4001A Bratislava,západne Slovensko Citovat
Mám kompletnú 4001A v super stave, radšej som ju nezapínal a chcel by som ju spojazdniť. Viete mi niekoho odporučiť z Bratislavy, alebo prípadne zo západu Slovenska? Ešte jedna otázka. Koľko bolo vyrobených týchto TV? Niekde som čítal 20.000. Mám 4001A-c s výrobným číslom 4940. Je to kus 4940 z tretej série, alebo čísla po sebe nasledujú?
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Zdravím
gratuluji ti k hezkému kusu této TV. Pokud se ti jedná opravdu o kvalitní renovaci, kterou si chceš u někoho objednat počítej s cenou, která převýší pořizovací cenu tvého kusu.
Leda by jsi natrefil na nějákého nadšence, který by x hodin strávených na renovaci nechtěl zaplatit včetně použitého materiálu.
Ale možná kápneš na nějákého "šíbra" ,který to zmákne za pár hodin .
Sám jsem renovoval tři tyto televizory a má li být odvedená práce opravdu odpovědná nedá se to jakkoliv ošidit.
Hlavně to ze zvědavosti nezapínej, mohlo by dojít k nevratnému poškození některých dílů.
Přeji šťastnou ruku při hledání renovátora.
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 21:12    Předmět: Citovat
Anebo vůbec nerenovovat. Nechat jako investici a za pár let prodat. Very Happy
Martin2691
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 5:40    Předmět: Citovat
Renovacia asi nebude drahsia ako TV kedze som paradne preplatil. Na Slovensku je nemozne ju zohnat a tento clovek mi ju este aj doviezol z CR takze pre mna aj tato cena bola adekvatna. Islo mi hlavne o perfektny stav.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 6:31    Předmět: Citovat
Ked by si nikoho nezohnal, skus napisat p. Hajkovi do Prahy - www.oldradio.cz resp. http://www.retroservis.cz/ ... Tunajsi ho poznaju, myslim ze aj tu ma ucet.
Martin2691
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 7:44    Předmět: Citovat
Napadlo mi to. Je to sice dlha cesta ale beriem to ako poslednu moznost.
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 22:49    Předmět: Citovat
Tak ona renovace jako taková není u téhle TV větší problém. Všechny obvody jsou robustně řešeny. Ani celkové sladění, pokud je k dispozici TV generátor není žádný problém. Též jsem renovoval tři kusy a všechny chodí pěkně, viz: https://www.radio-forum.cz/domains/radio-forum.cz/viewtopic.php?f=5&t=2680
Potíž spočívá v jiné věci a to v neznámém stavu kritických součástek. U této TV se jedná o VN trafo a pak hlavně o obrazovku. Stav VN trafa se dá orientačně zjistit ohmetrem, pokud je na porovnání jiné dobré, ale stav obrazovky se zjistí až po celkovém oživení a je velmi nepříjemné, když veškeré úsilí na jejím stavu ztroskotá, protože sehnat jinou dobrou není snadné.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 16:44    Předmět: Citovat
Ak nenájdeš v zsk, skús sa dohodnúť tu https://www.youtube.com/watch?v=X-HxZIJr7Q0
