Zaslal: ne květen 29 2022, 14:22 Předmět: Napájací transformátor z AUJ620 (trafo anodového napätia)
Zdravíčko. Došlo mi pod ruku 3 kusy AUJ620tok ktoré sú v nejakej forme rozborky predchodzím amatérom, avšak železo ostalo. Jednu chcem dať do funkčného stavu funkčného ako originál..
Mimo toho, potrebujem vedieť ako sú odbočky trafa riešené??? Teda toho napájacieho.
Dve tie AUJ620tky rozoberiem a potrebujem iba napájacie trafo VN pre svôj elektronkový zosík. A ak dobre chápem schému, tak to bude trafo so sekundárom ktoré po usmernení dodá 400V ak by som použil mostík namiesto zdvojovača.. Tak by som potreboval vedieť ako sú tie očká pozapájané k vinutiam..
Zaslal: út květen 31 2022, 13:15 Předmět:
Ano, dává to po usměrnění můstkem přibližně 420V, pokud je primár naklemován na 220V. Pokud jej naklemuješ na 240V (tam možnost tam je), tak to bude necelých 400V, zato ale festovně tvrdých, L3 je vinuto drátem 0,6, což je na anodové vinutí pěkný klacek.
Jestli máš schéma, resp. celý SM k ústředně AUA120 a rámu AUC140, tak tam je to klemování na svorkovnicích traf hezky vykresleno.
Strana 15 SM k AUA120, je to ke stažení na radiojournalu, ale bez všech příloh, samotný SM má asi 100MB.
Pokud by bylo třeba nějakou přílohu, mám je všechny naskenovány.
Zaslal: út květen 31 2022, 15:30 Předmět:
Na 230V tam možnost není, Vašku. Je tam jen 110, 120, 220 a pak až 240V. Je to tam kvůli případnému zbytečnému přežhavování elektronek v místech, kde je trvalé přepětí.
Zaslal: so červen 04 2022, 3:07 Předmět:
V pohodě, už mlčim
Já jen, že na původní síťové svorkovnici tahle volba není. Bude trošku těžší, běžným měřákem ohmicky najít ten potřebný malý úsek L2B, co se pro výsledných 230V musí zapojit do série s L1a a L1b. Primár je vinutý pěkným klackem 0,8.
Naposledy upravil sinclair dne so červen 04 2022, 5:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 04 2022, 4:18 Předmět:
Pro zajímavost, Leošu, kolik má ten AUJ trafák přibližně VA ?
Já viděl podobným páskem v opředení přemotaný dvojšpulkový ruSSistický trafo TS-270 z ruSSistický dvouchlapový BTV Elektron, který je navíc na "céčku" jádře - a to normálně bez soft-startu jen na můstek 4xKY719 s dvojicí tesláckejch hnilíkovejch kýblů á 10 000uF paralelně vyráželo z ruky lopatu topičovi až v Jetelíně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No tak som to jedno trafo extractoval z toho rozobratého AUJčka. Zapojil som ho na "230V" podľa odbočiek. Ťahám z neho približne 250-270mA dokopy. U mňa v paneláku (bývam prakticky ihneď vedľa trafáku) je 246VRMS. Tak z trafa leze 405VDC o 17:00 a 408VDC o 22:00
Ohriatie pocitovo to môže byť do 45C v neideálnej polohe a nieje o nič prichytený takže teplo nikam z neho neodchádza.
Čo ma maximálne serie že napriek tomu že filter je 470uF 450V gigantický kondenzátor nestačí mu to... Hučí tá Mullard5-20tka jak hovado... Ale pripisujem to tom extrémne citlivému napäťovému zosilňovaču a aj invertoru a celkovo tej topológií. Skúsim na to ešte zavesiť 100uF a nejakú tlmivku a až za to tých 470uF uvidím či to bude hučať tými 100Hz naďalej..
Ďalšia vec ktorú som len vycvakol je ten 100nF kondenzátor ktorý bol pri tom trafu...na čo tam bol??? Ako korekcia indukčnosti trafa to nevyzerá skôr sa mi zdá že tam bol nato aby nezničil vipínač, len si úplne niesom istý
No zistil že odrušovat to netreba..ten komutačný bordel totiž nepochádzal zo zdroja HV ale z môjho zdroja na žeravenie. Totiž som akosi zabudol galvanicky spojiť zdroj žeravenia so zdrojom HV. Tak sa diali všeliké sprostosti...
A nakoniec 470uF bolo málo. Tak som tam pridal do 1mF a ešte jednu náhodnú tlmivku medzi tie kondy ktorú som v pivnici našiel (3FE 360 01) a je to teraz tiché. Skôr ma trápi že tá pevnosť toho zdroja tam je ale môj predošlí už nefunkčný "zázrak" ktorým som to napájal (spíňak) odišiel pápá lebo som na ten zosík zavesi KT88mičky tak pred 3 rokmi asi..
Tá Mullard 5-20tka je hnusne moc citlivá na zmenu napätia. Ono keďže je to priamá väzba na invertor a od invertoru idú 470nF kondenzátory k mriežkam EL34 spolahlivo do dokáže rozkyvotať repro na 10Hz nehovoriac o tom že trafo TTG EL34 PP má prenosové pásmo 8Hz 54kHz -3dB. Tiez som pridal do katód EL34 470uF kapacit takže rodiane posunulo dominantné pole samotného koncáku.. no je tam toho dosť a lahko sa to rieši regulátorom napätia pre EF86tku v predu.
Predrátoval som to trafo na 220V a napojil to na sieť tak lebo tak dáva primeranejších 420V môjmu zosíku. Napätie je celkom suprovo pevné, ale to pripisujem tomu že 90% priebehu je môj zosík beží ako dvojčinné Áčko. S kluďákom 62.5mA na elektronku a prakticky to bezí v dvojčinnom áčku do 20WRMS výstupného výkonu. Teda do 20W výstupného výkonu je to 260mA a plný výkon je 280mA. Sínus výkon som neskúšal s tým trafo..asi by vydimel keďže už teraz riadne hreje pri tých 260mA pri 420VDC
