Zaslal: ne květen 29 2022, 7:33 Předmět: Myčka Fagor 2LF-019IX
Zdravím,
Vytéká mi z myčky voda, našel jsem zřejmě i místo kde. Je to v napojení labirynu na rozvod vody.
Nevím ale, jak laboring vyndat. Drží na dvou platových kroužcích uchycen uvnitř myčky. Víte někdo jak se to povoluje? Zkoušel jsem za to brát rukou a ani se to nehne. Nechtěl bych to nějak polámat.
Založen: May 29, 2022 Příspěvky: 26 Bydliště: Zlín-východ
Zaslal: ne květen 29 2022, 14:56 Předmět:
Jsou to matice , měl jsem podobnou myčku doma už potřetí rozebranou .... Akce sikovky . Mě to teklo kolem těch O-kroužku dole. Ty spoje dole nejsou žádný zázrak. Měl jsem ucpaný i ten labyrint .
Díky, šlo to těma sikama docela dobře.
Mě to teče taky přes ty O-kroužky. Vyřešil si to nějak uspokojivě?
Mě akorát napadá, že bych ten O-kroužek omotal teflonovou páskou.
Nechal jsem tam O-kroužek a nad něj ještě nacpal takový ten černý tmel co se používá na těsnění vany motorů u auta . Zatím drží .
Tak tmel nemám. Omotal jsem O-kroužek několikrát tím teflonem napatlal silikonovou vazelínou a taky to drží. Uvidím jak dlouho.
doktor365 napsal(a):
Dej nový kroužky,ta páska je k ničemu na kroužkách.
Výměna O-kroužku by asi nic nevyřešila, protože když jsem ho vyndal, tak vypadal jak nový nebyl ani nikde otlačený. Možná zkusit tam narvat ještě další dva nové, to by možná šlo, místa je tam dost.
Ještě bych měl jeden dotaz.
Teď naposled když vytekla voda do spodní vany při běhu programu, tak se zřejmě standartně seplo čepadlo a začla se čerpat voda. Jelikož nikdo nebyl doma, čerpadlo jelo několik hodin a docela už smrdělo.
Je to standartní chování, že čerpadlo jede donekonečna?
Nemělo by čerpadlo po nějaké době vypnout a vyskočit chyba F4 (přetečení)?
Zaslal: po květen 30 2022, 9:57 Předmět:
Na tom nesmyslu s plovákem jsou dva spinače. Jeden hlídá napouštění a druhý přetečení. Vlevo je pomocný plovák který hlídá max hladinu a ještě jde na něho táhlo ode dna myčky.
Pokud ten na přetečení zůstane sepnutý tak moje myčka čerpala hned jak byla strčená do zásuvky nezávisle na zapnutí vypnutí na panelu. Takže zacvakat se spínačema a rozhýbat ... Mám starší provedení 1LF-015 ale asi to bude stejné.
Jo a bacha , spínače vypadají standartně ale mají mnohem menší ovládací sílu oproti těm třeba z GME...
Mě ten trvalý chod čerpadla překvapil. Myslel jsem že zase chcípnul nějaký triak v elektronice.
Myčku už jsem rozebíral několikrát , zrajou koše - koroze , sem tam nějaké rameno už potřebovalo tuning , v panelu opravované tlačítka , v elektrronice vystřeleny triak od čerpadla ... Nicméně funguje a slušně myje ale pomalu si chystá cestu do sběrného dvora
Tak to se to chová stejně jak mě. Dokud je voda v tom přepadovým lavoru, tak jede čerpadlo. Což se mi zdá dost úchylný. To abych se bál někam odejít, když zapínám myčku.
Taky ji pomalu tunim . Teď jak jsem nandával horní rameno, tak mi praskl ten plastový šroub, naštěstí je dutej, takže jsem ho provrtal a spojil klasickým šroubem.
S čerpadlem zatím problém nebyl, tak uvidíme co bude následovat . Jinak díky za poskytnutí cenných zkušeností.
Kámoš od myčky vyhořel, obecně se nedoporučuje nechávat takovéhle spotřebiče pracovat bez dozoru. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
