Primární baterie Lithium AA
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 18:37    Předmět: Primární baterie Lithium AA Citovat
Potřebuju napájet zařízení s minimálním odběrem umístěný v mrazícím boxu, kde je teplota trvale pod -20°C. 3V a odběr pod 0,1mA.
Nejspíš by měly vyhovět primární Lithiovky velikost AA. Dosud tam byly AA GP-čka, ale výdrž ani ne rok, ta zima jim nesvědčí, deklarujou u nich jen -10°C. Když se vymění a ohřejou na pokojovku, v budíku pak ješte asi půl roku dojedou.
Lithiovky mají chodit i při -35°C. Mívají kapacitu kolem 3Ah, takže by měly vydržet skoro 3,5 roku. Podle datašítu Energizer Ultimate Lithium by při proudu pod 25mA měly mít zcela rovnou čáru kapacity. Mám ale trochu obavu, že než se vybijou, tak shnijou a nebo vytečou a to by zničilo zařízení. Ale možná ve velký zimě jsou tyhle hnicí pochody dost zpomalený ale nikde jsem k tomu nic nevyčetl. Taky jsem nikde nezjistil, jestli a jaký je u nich při takových teplotách samovybíjení.
Máte prosím někdo zkušenost, co se s nima děje po takhle dlouhý době?
V podstatě skladování, ten odběr je skoro zanedbatelnej.
Díky
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Natáhni kablík jak nit a baterky nech venku.
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 18:46    Předmět: Citovat
Nevytecu, dostal som nejake stare z niecoho vybrate (tiez Energizer Lithium) a v bezdrotovom teplomeri este nejaky ten rok vydrzali. Ani po vybiti nevytiekli.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 20:02    Předmět: Citovat
U fotopastí, které mám v horách a vzdorují tam přes zimu téměř trvale mrazovým teplotám, se mi po dlouhém zkoušení a hledání vhodného typu osvědčily tyto baterie, lehce dražší, ale vydrží daleko déle, než ostatní a nemají problém při nočních mrazech okolo -25°C pořád dávat dost rázové energie na přísvit, focení i krátký video záznam, vydrží tam celou zimní sezonu, než sníh roztaje a já je pak v dubnu vyzvednu.
[img]https://www.img4.cz/www/img/imgsticode?code=BATGP0052[/img]
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 20:06    Předmět: Citovat
Obrázek stávkuje, odkaz na Raver baterie:
https://www.datart.cz/Baterie-Raver-RAVER-2xR06-Lithiova.html?gclid=Cj0KCQjw-daUBhCIARIsALbkjSbZcqnX_OE1rEUtlYkEGPzP7IpyYGM0cffAPhT15jQN_j0mJBZRP3EaAsIUEALw_wcB
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 20:08    Předmět: Citovat
Ta cena je u Datartu šílená, nakupuji je u 100Mega za 69,- za dva kusy bez DPH.
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 21:22    Předmět: Citovat
baterie Energizer Ultimate Lithium se používají v meteorologických radiosondách a ty se dostávají i do 35 km vysoko . . .
. . . tam bývá i -60°C a vydrží to.
sbírám meteosondy a i po několika hodinách letu jsou ty baterie dál použitelné.
dávám je do budíku, multimetru a i jiných zařízení s malým odběrem a ještě mi žádná nevytekla.
 Velikost:  13.91 kB
 Zobrazeno:  116 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 7:14    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...sbírám meteosondy...
Jak se ty sondy hledají po návratu na zem? dnes už to asi bude mít nějaký lokátor, ale i tak to podle mě dost častto musí spadnout na nepřístupné místo, na strom apod., vždycky mě tohle zajímalo. A kolik a jak často se jich vlastně vypouští?
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 9:19    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
. . . blbě
sr71 napsal(a):
ano, má
sr71 napsal(a):
docela dost . . .
u nás pouští Praha 3x denně a Prostějov 2x denně
poslal jsem ti SZ
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 10:35    Předmět: Citovat
Máte někdo zkušenost s lithiovými AA bateriemi TINKO? Při odběru 6+Ks vycházejí na 40Kč/ks s DPH a to je výborná cena. Lithiovky od Energizeru sem nejlevněji koupil za 45Kč/ks.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 10:55    Předmět: Citovat
Neviem, ci by som za usetrenych 5 korun riskoval cinsku "kvalitu".
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 16:04    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
V průmyslovým mrazáku s předepsaným IP64? To by nepřežilo první dezinfekci. Vrtat izolaci? Tak to teda opravdu né.
Jinak díky všem, co dali odkazy na dobrý baterky a potvrdili použitelnost.
Jestlipak víte, že se v průmyslovým mražáku musí docela dost topit elektrickejma topnejma kabelama? Schválně kdo uhádne proč a kde. Smile
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Načo batérie. Indukčne by to nešlo? Veľká cievka z vonka na stene mrazáku, veľká vo vnútri mrazáku a elektriny bude dosť. Snáď to nemá pol metrové steny.
Zohrieva sa snáď tesnenie na dverách aby sa neprimrazilo. Naša chladnička tiež hreje okolo tesnenia mrazáku.
Naposledy upravil PotPalo dne st červen 01 2022, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Ten mrazák nemá dveře? Obecně pro mě je pitomé každé řešení, kde se musím spoléhat na nějaké baterie.
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: st červen 01 2022, 16:30    Předmět: Citovat
Topné kabely jsou využívané okolo vektilátoru výměníku a ve svodových kanálcích, kde se může hromadit kondenzát a zabraňovalo by to pak jeho odtoku.
