Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 31 2022, 18:37 Předmět: Primární baterie Lithium AA
Potřebuju napájet zařízení s minimálním odběrem umístěný v mrazícím boxu, kde je teplota trvale pod -20°C. 3V a odběr pod 0,1mA.
Nejspíš by měly vyhovět primární Lithiovky velikost AA. Dosud tam byly AA GP-čka, ale výdrž ani ne rok, ta zima jim nesvědčí, deklarujou u nich jen -10°C. Když se vymění a ohřejou na pokojovku, v budíku pak ješte asi půl roku dojedou.
Lithiovky mají chodit i při -35°C. Mívají kapacitu kolem 3Ah, takže by měly vydržet skoro 3,5 roku. Podle datašítu Energizer Ultimate Lithium by při proudu pod 25mA měly mít zcela rovnou čáru kapacity. Mám ale trochu obavu, že než se vybijou, tak shnijou a nebo vytečou a to by zničilo zařízení. Ale možná ve velký zimě jsou tyhle hnicí pochody dost zpomalený ale nikde jsem k tomu nic nevyčetl. Taky jsem nikde nezjistil, jestli a jaký je u nich při takových teplotách samovybíjení.
Máte prosím někdo zkušenost, co se s nima děje po takhle dlouhý době?
V podstatě skladování, ten odběr je skoro zanedbatelnej.
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34422 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 31 2022, 18:46 Předmět:
Nevytecu, dostal som nejake stare z niecoho vybrate (tiez Energizer Lithium) a v bezdrotovom teplomeri este nejaky ten rok vydrzali. Ani po vybiti nevytiekli.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: út květen 31 2022, 20:02 Předmět:
U fotopastí, které mám v horách a vzdorují tam přes zimu téměř trvale mrazovým teplotám, se mi po dlouhém zkoušení a hledání vhodného typu osvědčily tyto baterie, lehce dražší, ale vydrží daleko déle, než ostatní a nemají problém při nočních mrazech okolo -25°C pořád dávat dost rázové energie na přísvit, focení i krátký video záznam, vydrží tam celou zimní sezonu, než sníh roztaje a já je pak v dubnu vyzvednu.
[img]https://www.img4.cz/www/img/imgsticode?code=BATGP0052[/img] _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Zaslal: út květen 31 2022, 20:08 Předmět:
Ta cena je u Datartu šílená, nakupuji je u 100Mega za 69,- za dva kusy bez DPH. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 31 2022, 21:22 Předmět:
baterie Energizer Ultimate Lithium se používají v meteorologických radiosondách a ty se dostávají i do 35 km vysoko . . .
. . . tam bývá i -60°C a vydrží to.
sbírám meteosondy a i po několika hodinách letu jsou ty baterie dál použitelné.
dávám je do budíku, multimetru a i jiných zařízení s malým odběrem a ještě mi žádná nevytekla.
Jak se ty sondy hledají po návratu na zem? dnes už to asi bude mít nějaký lokátor, ale i tak to podle mě dost častto musí spadnout na nepřístupné místo, na strom apod., vždycky mě tohle zajímalo. A kolik a jak často se jich vlastně vypouští?
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 516 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st červen 01 2022, 10:35 Předmět:
Máte někdo zkušenost s lithiovými AA bateriemi TINKO? Při odběru 6+Ks vycházejí na 40Kč/ks s DPH a to je výborná cena. Lithiovky od Energizeru sem nejlevněji koupil za 45Kč/ks.
Zaslal: st červen 01 2022, 16:04 Předmět:
workhard napsal(a):
Natáhni kablík jak nit a baterky nech venku.
V průmyslovým mrazáku s předepsaným IP64? To by nepřežilo první dezinfekci. Vrtat izolaci? Tak to teda opravdu né.
Jinak díky všem, co dali odkazy na dobrý baterky a potvrdili použitelnost.
Jestlipak víte, že se v průmyslovým mražáku musí docela dost topit elektrickejma topnejma kabelama? Schválně kdo uhádne proč a kde. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 01 2022, 16:16 Předmět:
Načo batérie. Indukčne by to nešlo? Veľká cievka z vonka na stene mrazáku, veľká vo vnútri mrazáku a elektriny bude dosť. Snáď to nemá pol metrové steny.
Zohrieva sa snáď tesnenie na dverách aby sa neprimrazilo. Naša chladnička tiež hreje okolo tesnenia mrazáku. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne st červen 01 2022, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
Ten mrazák nemá dveře? Obecně pro mě je pitomé každé řešení, kde se musím spoléhat na nějaké baterie. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st červen 01 2022, 16:30 Předmět:
Topné kabely jsou využívané okolo vektilátoru výměníku a ve svodových kanálcích, kde se může hromadit kondenzát a zabraňovalo by to pak jeho odtoku. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
