Chladič pro SSR rele.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 4:59    Předmět: Chladič pro SSR rele. Citovat
Zdravím.
Třeba takove.
https://www.aliexpress.com/item/32979618052.html
Potřebují spinat 220V 6A
Jak velky chladič potřebují?
Když koupím SSR-40DA, zvladne těch 6A bez něj?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 5:29    Předmět: Citovat
Kup si chladic co k tomu zlutaci prodavaji.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20220601202309&origin=y&SearchText=ssr+heat+sink&spm=a2g0o.detail.1000002.0
Zvladlo by to i s nejakym mensim, mozna i bez, ale bylo by to dost na hrane a vzhledem ke kvalite soucastek co do toho davaji bych to asi neriskoval. Je tam nejaky triak v plastovem pouzdru TO220.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 5:47    Předmět: Citovat
Mi jde o to, že u nás ve sběrně mají plný sud chladičů ze starých počítačů, tak proč cpát prachy Číňanům.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 5:53    Předmět: Citovat
Jo, takovy by mel v klidu stacit.
Taky je hazu pro podobne ucely do krabice.
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 10:10    Předmět: Citovat
Vycházel bych z toho, že na triaku je běžně úbytek okolo 1V (málo závislý na proudu). Takže ztrátový výkon bude cca 6W.
Nakonec lze udělat experiment a měřit teplotu základny, že...
Jinak SSR od soudruhů z Číny mají reálně využitelný zatěžovací proud max. tak 1/2 toho udávaného. Čili čím větší lživý údaj, tím lépe, prostě "papírově" mohutně předimenzovat.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 13:18    Předmět: Citovat
Ja jsem to kdysi zkousel, co se z toho pouzdra vyzari. 100W zarovka bez problemu, 2000W fen uz bez chladice provozovat neslo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Moje dosavadní zkušenost s chlazením elektroniky je taková, že se až příliš spoléhají na ofukování ventilátorem.
Vem tři různě velké chladiče. Vyzkoušej to s tím prostředním a když to bude moc horké tak dej ten největší.
Kdyby to náhodou bylo studené, tak můžeš vyzkoušet i ten nejmenší.
Mě by zajímal ten plný sud chladičů, možná bych si tam také nějaké vybral.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Já bych byl s SSR a chladičema dost vopatrnej. Dával jsem na regulaci topení sušící linky celkem 6 ks třífázový SSR 3 x 50A na originálním vějířovým chladiči od Greisingera. Ten chladič byl vějířovej profil, řez 100 x 100 mm, dlouhej 200 mm, umístěnej nasvislo s nuceným chlazením ventilátorem, co foukal zespoda do žeber. V rozvaděči byla klimatizace nastavená na 22 st.C. Pokud byl sepnutej proud 3 x 27A, tak to bylo rozšvicovaný jako blázen, optickým pyrometrem skoro 90 st.C. Nedovedu si představit, jak by se mělo chladit těch 3 x 50A, když to skoro nezvládalo ani 60% deklarovanýho proudu.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Celerone, a byl ten chladič spočítaný, nebo baj voko?
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 15:53    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Byl dokonce doporučený výrobcem SSR. Typové číslo, žádnej kus od voka uříznutý štangle. Kromě dosedací plochy černěnej, uchycovací otvory pro SSR vyvrtaný a ozávitovaný. SSR byl podmazanej doporučeným Heat Sink NTL 604 (ještě tu mám půl tuby), SSR na chladiči napřímo bez izolační podložky.
