Myčka Mora IM631 - delší napouštěcí doba
ghost07
Založen: Feb 19, 2020
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 8:30    Předmět: Myčka Mora IM631 - delší napouštěcí doba Citovat
Ahoj, kupoval jsem myčku z bazaru, a jelikož jsem jí nemohl narvat do auta, tak jsem se ji rozhodl rozebrat, že si ji doma znovu složím.
Problém je, že se mi při odpojování jednoho konektoru z něj vytáhly oba vodiče, ale samotný konektor tam zůstal Very Happy
Nevím jestli tam záleží na polaritě, nebo jestli to byl třeba jen nějaký senzor průtoku vody, který posílal pulzy. Už jsem to zkusil nějak zapojit, a asi jsem se netrefil, neboť po zapnutí myčky dostanu po chvíli vždy chybu - delší napouštěcí doba. Přitom tam voda normálně jde.
Nevíte jak to správně zapojit? (viz fotky)
Konektor má 3 kontakty, ale vodiče jsou jen 2. Na jedné straně konektoru je označení černou fixou. Jeden z vodičů má bílé proužky. Ale jestli jsem to ještě nezničil tím prvním pokusem o zapojení, tak to nechci riskovat, jelikož je 5 dalších možností jak to zapojit Very Happy
A ještě jedna věc, u které si nejsem jistý, je ta, ke které vedou fialové drátky. Tady jsem si jeden označil modrou lepicí páskou, ale než jsem dojel domů, tak jsem si už nepamatoval, jestli levý nebo pravý Very Happy Co se v nejhorším případě může stát, když budou prohozené? Nebude se odčerpávat voda? K čemu slouží ta součástka, ke které vedou?
 Velikost:  155.07 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  65.98 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  71.88 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  161.4 kB
 Zobrazeno:  79 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 9:03    Předmět: Citovat
V obou případech na polaritě nezáleží, jedno je průtokoměr, kde je jazýčkový kontakt a druhý je elmag. ventil, kterému je to taky jedno.
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 12:04    Předmět: Citovat
U průtokoměru se jedná o jazýčkový kontakt, na konektoru se musíš podívat, na které piny jdou přívody z toho jazýčkového kontaktu. Pod snímačem je vrtulka s magnetem, jestli se špatně točí, může to být příčina problému. Jinak taky samozřejmě může zlobit ucpané sítko na přívodu vody.
ghost07
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Aha, díky, tak to jsem rád že na polaritě nezáleží.
Vrtulka se točí. Ale je možný, že buď jsem to zapojil na špatné piny (první a poslední / na středový nic) nebo se nakrimpované kontakty nedotýkaly pinů na DPS - protože když jsem ten konektor odpojil, tak jeden kontak byl skoro vylezlej - asi tím jak jsem to předtím vysmykl, tak se utrhl ten zpětný "jazýček" co by ten kontakt měl držet v konektoru.
Až budu doma tak asi zkusím tu malou DPS z labyrintu nějak vytáhnout, odpájet původní konektor, a připájet tam rovnou ty vodiče.
ghost07
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 8:54    Předmět: Citovat
Tak vytáhnout tu DPS se mi nepodařilo, protože by se zlomila. Nicméně to bylo fakt špatným kontaktem. Když jsem tam nasunul jen ty nakrimpované kontakty bez konektoru, tak se to spustilo a cyklus mytí normálně proběhl.
Nevíte jak se tenhle konektor jmenuje, abych koupil nové krimpovací kontakty a konektor na kabel? (tenhle už asi nebude moc dobře držet)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 12:07    Předmět: Citovat
JST? A nebo zkus podle rozteče třeba TME
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 14:55    Předmět: Citovat
Drbej na to, stáhni jen ten bílej plast, připájej to na ty piny a dej přes to smršťovačku.
