Zaslal: čt červen 02 2022, 8:30 Předmět: Myčka Mora IM631 - delší napouštěcí doba
Ahoj, kupoval jsem myčku z bazaru, a jelikož jsem jí nemohl narvat do auta, tak jsem se ji rozhodl rozebrat, že si ji doma znovu složím.
Problém je, že se mi při odpojování jednoho konektoru z něj vytáhly oba vodiče, ale samotný konektor tam zůstal
Nevím jestli tam záleží na polaritě, nebo jestli to byl třeba jen nějaký senzor průtoku vody, který posílal pulzy. Už jsem to zkusil nějak zapojit, a asi jsem se netrefil, neboť po zapnutí myčky dostanu po chvíli vždy chybu - delší napouštěcí doba. Přitom tam voda normálně jde.
Nevíte jak to správně zapojit? (viz fotky)
Konektor má 3 kontakty, ale vodiče jsou jen 2. Na jedné straně konektoru je označení černou fixou. Jeden z vodičů má bílé proužky. Ale jestli jsem to ještě nezničil tím prvním pokusem o zapojení, tak to nechci riskovat, jelikož je 5 dalších možností jak to zapojit
A ještě jedna věc, u které si nejsem jistý, je ta, ke které vedou fialové drátky. Tady jsem si jeden označil modrou lepicí páskou, ale než jsem dojel domů, tak jsem si už nepamatoval, jestli levý nebo pravý Co se v nejhorším případě může stát, když budou prohozené? Nebude se odčerpávat voda? K čemu slouží ta součástka, ke které vedou?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 02 2022, 12:04 Předmět:
U průtokoměru se jedná o jazýčkový kontakt, na konektoru se musíš podívat, na které piny jdou přívody z toho jazýčkového kontaktu. Pod snímačem je vrtulka s magnetem, jestli se špatně točí, může to být příčina problému. Jinak taky samozřejmě může zlobit ucpané sítko na přívodu vody. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Aha, díky, tak to jsem rád že na polaritě nezáleží.
Vrtulka se točí. Ale je možný, že buď jsem to zapojil na špatné piny (první a poslední / na středový nic) nebo se nakrimpované kontakty nedotýkaly pinů na DPS - protože když jsem ten konektor odpojil, tak jeden kontak byl skoro vylezlej - asi tím jak jsem to předtím vysmykl, tak se utrhl ten zpětný "jazýček" co by ten kontakt měl držet v konektoru.
Až budu doma tak asi zkusím tu malou DPS z labyrintu nějak vytáhnout, odpájet původní konektor, a připájet tam rovnou ty vodiče.
Tak vytáhnout tu DPS se mi nepodařilo, protože by se zlomila. Nicméně to bylo fakt špatným kontaktem. Když jsem tam nasunul jen ty nakrimpované kontakty bez konektoru, tak se to spustilo a cyklus mytí normálně proběhl.
Nevíte jak se tenhle konektor jmenuje, abych koupil nové krimpovací kontakty a konektor na kabel? (tenhle už asi nebude moc dobře držet)
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1303 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá červen 03 2022, 12:07 Předmět:
JST? A nebo zkus podle rozteče třeba TME _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Drbej na to, stáhni jen ten bílej plast, připájej to na ty piny a dej přes to smršťovačku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
