Klonování W10 na SSD
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 14:28    Předmět: Klonování W10 na SSD Citovat
Vím, že se to tady už probíralo, ale tohle je trošku jiný problém.
Potřebuji z HDD notebooku udělat klon na SSD, tak abych ho mohl jen přendat a všechno fungovalo.
Čistá instalace není možná, BIOS je zaheslovaný, heslo není a boot jde jen z disku, nic jiného se v bootmenu neobjeví.
Mám k dispozici Acronis, jen si s ním nevím rady. Zkusil jsem Acronis nainstalovaný ve stolním PC pustit na vyndaný disk udělat první položkou backup, ta mi v PC udělala soubor s koncovkou tib, ale to je všechno. Zpátky na SSD to nejde, protože to SSD Acronis nevidí.
Nevím, jestli ten postup je správný nebo jestli se ta záloha musí dělat přímo v notebooku nebo ještě nějak jinak
Potřeboval nějakou dobrou duši, co by mě trochu navedla na správnou cestu. Případně i s nějakým jiným free softem. Acronis jsem dostal kdysi k mému SSD.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 14:41    Předmět: Citovat
Acronisem to jde, přečti si toto: https://www.acronis.cz/kb/klonovani-disku/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Mas ten Acronis koupeny?
Jde to s nim v pohode, delal jsem to mnohokrat.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 15:09    Předmět: Citovat
Psal jsem, že jsem ho dostal k mému SSD a po registraci jsem dostal číslo.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 15:26    Předmět: Citovat
Zkusil jsem Acronis nainstalovat do notebooku a udělat zálohu na jiný disk. To prošlo, ale zpět na SSD už ne. Zálohu vidí, ale cílový SSD už ne.
Asi mám nějakou osekanou verzi.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 15:28    Předmět: Citovat
Jak presne se jmenuje to co pouzivas? Acronis je nazev firmy.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 15:30    Předmět: Citovat
Ikona má název "Acronis True Image 2014" a v about je 4515.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 15:35    Předmět: Citovat
To by melo byt v pohode. Dej volbu "klonovat disk", klidne i z toho notasu. On bez problemu naklonuje i system na kterem bezi. Backup je neco jineho, i kdyz i z toho by teoreticky mela jit kopie udelat, ale musi byt vse udelano spravne. Klonovani je jistota.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 15:43    Předmět: Citovat
V tom menu toho moc není. Dal jsem tu první ikonu. A na obnovení tu poslední.
 Velikost:  53.77 kB
 Zobrazeno:  103 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 16:20    Předmět: Citovat
Je řada důvodů, proč Acronis nevidí SSD disk, vedle toho, že nemáš plnou verzi. Nejschůdnějším řešením se mi jeví restore z *.tib na jiném počítači
Acronis 2014 stejně neumí klonovat GPT disk.
Naposledy upravil serviceman dne pá červen 03 2022, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 16:50    Předmět: Citovat
Rekl bych, ze mas nejakou orezanou verzi kde to klonovani proste neni. Usuzuju i z toho napisu na tvem screenshotu dole, kde pisou ze pro zpristupneni nedostupnych funkci musis upgradovat na full verzi.
Ja mam novejsi verzi a vypada to takto:
 Velikost:  81.86 kB
 Zobrazeno:  84 krát
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 17:00    Předmět: Citovat
Tak je to jasné, byl takový dárek k ničemu. Co by taky zadarmo člověk chtěl.
A jsem zase na začátku.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 17:39    Předmět: Citovat
Aspons poznal vyznam slova bloatware Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 17:46    Předmět: Citovat
Da sa to urobit CloneZillou.
Robil som aj kopiu z vacsieho disku na mensi. Je to trochu narocnejsie - musi sa zmenit particia a posunut recovery dolava:
https://www.desktopmasters.com/technical-docs/software/clonezilla/cloning-from-a-large-windows-drive-to-a-smaller-drive/
P.S. Neviem, aky je to notebook, ale s tym BIOSom to moze skoncit zle. Mozes sa dostat do stavu, ze uz bez hesla nenabootujes.
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Čo tak kliknúť dolu na "Get full version"? Možno keď je to už registrované, tak sa to upgraduje zdarma.
