Vím, že se to tady už probíralo, ale tohle je trošku jiný problém.
Potřebuji z HDD notebooku udělat klon na SSD, tak abych ho mohl jen přendat a všechno fungovalo.
Čistá instalace není možná, BIOS je zaheslovaný, heslo není a boot jde jen z disku, nic jiného se v bootmenu neobjeví.
Mám k dispozici Acronis, jen si s ním nevím rady. Zkusil jsem Acronis nainstalovaný ve stolním PC pustit na vyndaný disk udělat první položkou backup, ta mi v PC udělala soubor s koncovkou tib, ale to je všechno. Zpátky na SSD to nejde, protože to SSD Acronis nevidí.
Nevím, jestli ten postup je správný nebo jestli se ta záloha musí dělat přímo v notebooku nebo ještě nějak jinak
Potřeboval nějakou dobrou duši, co by mě trochu navedla na správnou cestu. Případně i s nějakým jiným free softem. Acronis jsem dostal kdysi k mému SSD. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červen 03 2022, 15:09 Předmět:
Psal jsem, že jsem ho dostal k mému SSD a po registraci jsem dostal číslo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červen 03 2022, 15:26 Předmět:
Zkusil jsem Acronis nainstalovat do notebooku a udělat zálohu na jiný disk. To prošlo, ale zpět na SSD už ne. Zálohu vidí, ale cílový SSD už ne.
Asi mám nějakou osekanou verzi. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červen 03 2022, 15:30 Předmět:
Ikona má název "Acronis True Image 2014" a v about je 4515. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
To by melo byt v pohode. Dej volbu "klonovat disk", klidne i z toho notasu. On bez problemu naklonuje i system na kterem bezi. Backup je neco jineho, i kdyz i z toho by teoreticky mela jit kopie udelat, ale musi byt vse udelano spravne. Klonovani je jistota.
Je řada důvodů, proč Acronis nevidí SSD disk, vedle toho, že nemáš plnou verzi. Nejschůdnějším řešením se mi jeví restore z *.tib na jiném počítači
Acronis 2014 stejně neumí klonovat GPT disk. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne pá červen 03 2022, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
Rekl bych, ze mas nejakou orezanou verzi kde to klonovani proste neni. Usuzuju i z toho napisu na tvem screenshotu dole, kde pisou ze pro zpristupneni nedostupnych funkci musis upgradovat na full verzi.
Zaslal: pá červen 03 2022, 17:00 Předmět:
Tak je to jasné, byl takový dárek k ničemu. Co by taky zadarmo člověk chtěl.
A jsem zase na začátku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 03 2022, 18:19 Předmět:
Čo tak kliknúť dolu na "Get full version"? Možno keď je to už registrované, tak sa to upgraduje zdarma. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
