Nebe a dudy Tp link AC1200 archer c6 -TL-WR 741ND
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 10:27    Předmět: Nebe a dudy Tp link AC1200 archer c6 -TL-WR 741ND Citovat
Zdravím
Bohužel jsem až příliš konzervativní člověk k mé škodě koupil jsem si Tp link AC1200 archer c6 doposud jsem měl TL-WR 741ND to se nedá srovnat Very Happy ten nový má síť pro hosty ,monitor provozu na kterém je zpětně dohledat které zařízení kolik sosalo a tak dál prostě "objevuji Ameriku ".Len bych chtěl vědět jak dlouho jsem ten starý krám měl dá se to nějak zjistit ? .díky
Dodatek je tam možnost Cloudu nevíte jaká je jeho velikost nebo časové omezení a td..
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Heureka ho má od 10.2009 do 12.2016
Dorota
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 7:09    Předmět: Citovat
Přeju hodně štěstí s archerem C6. Co jsem ho na doporučení spousty recenzí pořídil domů, nastaly problémy. Neustálé výpadky a odpojování různých zařízení od wifi. TP-Link na vydání novější verze fimwaru pro evropu, která má údajně tento problém řešit z vysoka s.... , dá se stáhnout jen beta- už cca rok a půl. Problémy vyřešila až instalace OpenWrt.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 19:55    Předmět: Citovat
Mám jej rok a půl a naprosto bez problémů.
Hledám ideální řešení...
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 22:02    Předmět: Citovat
Zbytečné dohadování, Archer C6 v2.x má Atheros chipset a Archer C6 v3.x MediaTek, což je velký rozdíl, protože to jsou dvě rozdílné platformy.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 19:21    Předmět: Citovat
Umí to BGP ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
DedVseved
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 20:09    Předmět: Citovat
BGP protokol bys chtěl po SOHO zařízení?
 Velikost:  15.15 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 20:59    Předmět: Citovat
BGP je protokol pre ISP.
Dorota
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 8:04    Předmět: Citovat
O.k. Tak jen pro doplnění. U mně se jednalo o HW verzi 2.0, tedy Atheros chipset.
Habesan
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 17:18    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
A co když mi doma vypadne jedno spojení s Internetem ?
To se mám na záložní připojení přepínat ručně ?
(Slyšel jsem, že se takové věci stávají i v "internetových" firmách.)
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Skriptom, ktory automaticky zmeni default gateway.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 18:31    Předmět: Citovat
@Habesan: Na uplatnění BGP směrování bys musel být větší poskytovatel internetu, kde bys u nějakého LIRa (Local Internet Registry) nebo přímo v RIPE NCC měl zaregistrované svůj AS a díky tomu získal blok IP adres, na které by sis dohodl IP tranzit a peering s některými dalšími ISP pro dodání na své síťové prvky. Na to slouží BGP protokol.
SOHO (Small Office, Home Office) zařízení jsou tak akorát určené pro "poslední míli". Teoreticky by to mohla řešit metrika, ale těžko říct, jak by to vypadalo v praxi.
Edit: Nyní jsem zkusil metriku mezi LAN a RNDIS rozhraním. Na RNDIS jsem ji nastavil ručně a když jsem zakázal LAN, tak se připojení automaticky přepnulo na RNDIS. Při obou aktivních rozhraních tekly data přes LAN, odzkoušeno přes tracert/traceroute.
Yenyk
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 20:14    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o záložní připojení k internetu, tak by to měl umět každý lepší router. U asusů je třeba volba "klíčenky" - to v případě, že má USB port, nebo možnost přepnutí některého z LAN portů do režimu WAN. Stejně tak tam lze nastavit, zda se má záložní spojení spustit pouze při výpadku hlavního, nebo se má datový tok rozdělovat rovnoměrně mezi oba.
Ta C6 to ale umět nebude, nicméně některý lepší router od tplinku by to umět mohl.
OT: příspěvek píšu v pondělí 6.6. v 21:13 (všiml jsem si, že poslední příspěvky jsou datovány již v úterý7.6.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Zistit, ci je pripojenie funkcne, nie je trivialne.
Zakladom je kontrola dostupnosti gateway. To ale nestaci, pretoze linka moze byt vporiadku a problem moze mat provider. Takze treba kontrolovat dostupnost nejakeho externeho servera. Lenze ten moze mat tiez vypadok. Takze sa musi kontrolovat dostupnost cez obe linky a prepinat len ked cez je druha linka lepsia. A potom este vyriesit prepnutie naspat.
Preto som ten skript este nenapisal a ked je problem raz za rok, tak to prepnem rucne. Tato funkcia v routeroch bude dost pochybna, ak nie uplne nepouzitelna. Podobne ako vacsina ostatnych. Clovek je rad, ked to zvladne routovat a nepadat.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 20:43    Předmět: Citovat
@Yenyk: Dvě současně funkční připojení na jednom zařízení není nic jednoduchého. To by se musely určité packety označovat např. dle segmentu sítě, portu, protokolu nebo jiného požadavku a ty směrovat přes vybranou bránu.
Který Asus má tohle umět?
Edit: Metrikou jsem otestoval pouze výpadek jedné brány, to že by se spojení rozpadlo až dál, je opravdu něco jiného.
Strana 1 z 4
