Napájací transformátor z AUJ620 (trafo anodového napätia)
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 14:22    Předmět: Napájací transformátor z AUJ620 (trafo anodového napätia) Citovat
Zdravíčko. Došlo mi pod ruku 3 kusy AUJ620tok ktoré sú v nejakej forme rozborky predchodzím amatérom, avšak železo ostalo. Jednu chcem dať do funkčného stavu funkčného ako originál..
Mimo toho, potrebujem vedieť ako sú odbočky trafa riešené??? Teda toho napájacieho.
Dve tie AUJ620tky rozoberiem a potrebujem iba napájacie trafo VN pre svôj elektronkový zosík. A ak dobre chápem schému, tak to bude trafo so sekundárom ktoré po usmernení dodá 400V ak by som použil mostík namiesto zdvojovača.. Tak by som potreboval vedieť ako sú tie očká pozapájané k vinutiam..
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 15:23    Předmět: Citovat
 Velikost:  21.77 kB
 Zobrazeno:  239 krát
AdamVarga
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2022, 15:46    Předmět: Citovat
Suprovo díky moc!
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 13:15    Předmět: Citovat
Ano, dává to po usměrnění můstkem přibližně 420V, pokud je primár naklemován na 220V. Pokud jej naklemuješ na 240V (tam možnost tam je), tak to bude necelých 400V, zato ale festovně tvrdých, L3 je vinuto drátem 0,6, což je na anodové vinutí pěkný klacek.
Jestli máš schéma, resp. celý SM k ústředně AUA120 a rámu AUC140, tak tam je to klemování na svorkovnicích traf hezky vykresleno.
Strana 15 SM k AUA120, je to ke stažení na radiojournalu, ale bez všech příloh, samotný SM má asi 100MB.
Pokud by bylo třeba nějakou přílohu, mám je všechny naskenovány.
19a schema AUJ620.pdf
 Soubor:  19a schema AUJ620.pdf
 Velikost:  41.42 kB
 Staženo:  538 krát
19b montazni zapojeni AUJ620.pdf
 Soubor:  19b montazni zapojeni AUJ620.pdf
 Velikost:  76 kB
 Staženo:  534 krát
Naposledy upravil sinclair dne út květen 31 2022, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 14:30    Předmět: Citovat
Přepnutím na 240V se "tvrdost trafa" nezlepší, spíš naopak.
Ale proč by to dělal, když to může naklemovat na 230V ?
sinclair
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 15:30    Předmět: Citovat
Na 230V tam možnost není, Vašku. Je tam jen 110, 120, 220 a pak až 240V. Je to tam kvůli případnému zbytečnému přežhavování elektronek v místech, kde je trvalé přepětí.
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 15:58    Předmět: Citovat
Sorry, ale Adam Varga není žádná cvičená opice z Kovoslužby, on si s tím poradí a zadrátuje si to trafo na těch 230V Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 3:07    Předmět: Citovat
V pohodě, už mlčim Very Happy
Já jen, že na původní síťové svorkovnici tahle volba není. Bude trošku těžší, běžným měřákem ohmicky najít ten potřebný malý úsek L2B, co se pro výsledných 230V musí zapojit do série s L1a a L1b. Primár je vinutý pěkným klackem 0,8.
Naposledy upravil sinclair dne so červen 04 2022, 5:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 4:18    Předmět: Citovat
Pro zajímavost, Leošu, kolik má ten AUJ trafák přibližně VA ?
Já viděl podobným páskem v opředení přemotaný dvojšpulkový ruSSistický trafo TS-270 z ruSSistický dvouchlapový BTV Elektron, který je navíc na "céčku" jádře - a to normálně bez soft-startu jen na můstek 4xKY719 s dvojicí tesláckejch hnilíkovejch kýblů á 10 000uF paralelně vyráželo z ruky lopatu topičovi až v Jetelíně ...
AdamVarga
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 20:27    Předmět: Citovat
No tak som to jedno trafo extractoval z toho rozobratého AUJčka. Zapojil som ho na "230V" podľa odbočiek. Ťahám z neho približne 250-270mA dokopy. U mňa v paneláku (bývam prakticky ihneď vedľa trafáku) je 246VRMS. Tak z trafa leze 405VDC o 17:00 a 408VDC o 22:00 Very Happy
Ohriatie pocitovo to môže byť do 45C v neideálnej polohe a nieje o nič prichytený takže teplo nikam z neho neodchádza.
Čo ma maximálne serie že napriek tomu že filter je 470uF 450V gigantický kondenzátor nestačí mu to... Hučí tá Mullard5-20tka jak hovado... Ale pripisujem to tom extrémne citlivému napäťovému zosilňovaču a aj invertoru a celkovo tej topológií. Skúsim na to ešte zavesiť 100uF a nejakú tlmivku a až za to tých 470uF uvidím či to bude hučať tými 100Hz naďalej..
Ďalšia vec ktorú som len vycvakol je ten 100nF kondenzátor ktorý bol pri tom trafu...na čo tam bol??? Ako korekcia indukčnosti trafa to nevyzerá skôr sa mi zdá že tam bol nato aby nezničil vipínač, len si úplne niesom istý
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 6:39    Předmět: Citovat
A nějaký svitek třeba 10k tam jako odrušovací je?
AdamVarga
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 11:21    Předmět: Citovat
No zistil že odrušovat to netreba..ten komutačný bordel totiž nepochádzal zo zdroja HV ale z môjho zdroja na žeravenie. Totiž som akosi zabudol galvanicky spojiť zdroj žeravenia so zdrojom HV. Tak sa diali všeliké sprostosti...
A nakoniec 470uF bolo málo. Tak som tam pridal do 1mF a ešte jednu náhodnú tlmivku medzi tie kondy ktorú som v pivnici našiel (3FE 360 01) a je to teraz tiché. Skôr ma trápi že tá pevnosť toho zdroja tam je ale môj predošlí už nefunkčný "zázrak" ktorým som to napájal (spíňak) odišiel pápá lebo som na ten zosík zavesi KT88mičky Very Happy tak pred 3 rokmi asi..
Tá Mullard 5-20tka je hnusne moc citlivá na zmenu napätia. Ono keďže je to priamá väzba na invertor a od invertoru idú 470nF kondenzátory k mriežkam EL34 spolahlivo do dokáže rozkyvotať repro na 10Hz nehovoriac o tom že trafo TTG EL34 PP má prenosové pásmo 8Hz 54kHz -3dB. Tiez som pridal do katód EL34 470uF kapacit takže rodiane posunulo dominantné pole samotného koncáku.. no je tam toho dosť a lahko sa to rieši regulátorom napätia pre EF86tku v predu.
Predrátoval som to trafo na 220V a napojil to na sieť tak lebo tak dáva primeranejších 420V môjmu zosíku. Napätie je celkom suprovo pevné, ale to pripisujem tomu že 90% priebehu je môj zosík beží ako dvojčinné Áčko. S kluďákom 62.5mA na elektronku a prakticky to bezí v dvojčinnom áčku do 20WRMS výstupného výkonu. Teda do 20W výstupného výkonu je to 260mA a plný výkon je 280mA. Sínus výkon som neskúšal s tým trafo..asi by vydimel keďže už teraz riadne hreje pri tých 260mA pri 420VDC
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
