Vodivost vyteklého elektrolytu
Iroot
Založen: Jun 13, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 13:33    Předmět: Vodivost vyteklého elektrolytu Citovat
Začaly bručet, bzučet reprobedničky u PC (Genius). Říkám si možná vytekl elektrolyt z filtračního kondíku za graetzákem.. Vyndal jsem z bedničky DPS a už jsem viděl 4 diody za nima větší kondík a nespletl jsem se DPS byla vedle něho poteklá ztvrdlým, už ztuhlým elektrolytem. Snažil jsem se to vyčistit, nejdříve starým zubním kartáčkem a horkou vodou se saponátem, to nepomohlo, tak jsem zkusil isopropylalkohol. Ten to taky nerozpustí, ale částečně se dostane pod vyteklej elektrolyt a umožní ho alespoň odřít a sloupnout. Protože v některých místech se to nedalo dokonale vyčistit, tak bych potřeboval vědět jestli je ten ztuhlej elektrolyt vodivej? Chová se to jako nějaká pružná fólie. Větší kousek, který se mi podařilo sloupnout jsem měřil ohmetrem v rozsahu 2 mega a nenaměřil jsem nic, nekonečně velkej odpor. Díky předem za Vaše poznatky. P
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 13:59    Předmět: Citovat
nez vodivej tak spis zravej... a ten vytekly elyt na 99% uz neplni svou funkci tak jej vymen a mozna ti ten brum zmizi...
a taky to mohlo byt fixacni lepidlo toho elytu, vyrobci to radi kdecim blemcaj
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 14:27    Předmět: Citovat
splést si vyteklý elektrolyt s přilepeným elektrolytem... to chce koule..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 14:38    Předmět: Citovat
Nekdy byva vytekla i civka.
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 14:55    Předmět: Citovat
Hnědavý či nažloutlý gumovitý povlak pod elytem je fixační chloroprénové lepidlo (u nás Chemoprén). Elyt vyteče velice, velice zřídka, i když je kaput.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 14:57    Předmět: Citovat
To není vyteklý elektrolyt, ale fixační hmota co stářím degeneruje a stává se vodivou. Očistit se to dá mechanicky, nahrubo nožem či šroubovákem. Zbytek čistím skleněným štětečkem.
Doplním, není to chemoprénové lepidlo. Nová ta hmota má barvu spíš slonové kosti.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 15:10    Předmět: Citovat
Určitě je těch hmot víc druhů.
Někdy je to skutečně zhnědlá blemcanina s popraskanýmí bublinkami (jak se odpařilo rozpouštědlo) podobná alkaprénu a funguje jako lepidlo mezi malými spárami. Někdy je to hmota konzistence ovocné sisinky (bonbóny), která vyplňuje větší mezery v prostoru a fixuje k sobě třeba dva válce.
Někdy je to jen roztavená plastová hmota do tavné lepicí pistole.
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 16:30    Předmět: Citovat
Vytečený elektrolyt je zvyčajne bezfarebná tekutina asi ako voda, a nieje priamo vodivá, ale má "kapacitu". Skrátka mať ju medzi dvoma kovovými spojmi znamená mať tam kondenzátor. Zvyčajne ju stačí postriekať izopropylalkoholom aby sa zriedila a následne odsať savým papierom. Prípadne sa pohrať s vatovými tyčinkami.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 17:30    Předmět: Citovat
Kondenzátor v principu tvoří dvě vodivé plochy a mezi nimi je izolant - dielektrikum. U hliníkových elektrolytů je jednou vodivou plochou hliníková fólie, dielektrikem je vrstvička oxidu Al₂O₃ a jako druhá vodivá plocha slouží elektrolyt. Takže je zřejmě vodivý.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 17:33    Předmět: Citovat
Výtečný elektrolyt většinou znamená uhnilé vývody kondenzátoru a měděnka na plošném spoji.
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Co je a co umí šploucací elektrolytickej kondík ve starejch rádiích vědí asi už jen jejich restaurátoři. Tyhle kondíky pokud nejsou někdy i desítky let napolarizovaný, tak umí parádně bouchnout. Viděl jsem Telefunkena z počátku 40-tých let, vybouchlej elyt udělal flek až na stropě.
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Tak nechat vybuchnout elektrolyt není žádný umění, stačí ho napěťově přetížit o 100 a víc % a exploze jak z patrony je na světě. Na vojně mi o ročník "mladší" kolega, v civilu oživovač elektroniky v Tesle Blatná (zdroje do SAPI a pod) vyprávěl, jak vytrestali semetriku parťačku na tamějším babosedu (osazovací linka v podobě několika podél dlouhýho stolu sedících bab, kde každá na postupně si předávanou DPS osazovala jen některý vybraný součástky). Když už je svým kafráním nastolicovala dostatečně vysoko, tak jí v době pauzy, kdy si odskočila do kantýny pro svačinu bleskově sebrali trafopáječku, rozebrali ji a na kontakty u trafa za hlavním síťovým mikrospínačem jí dovnitř připájeli elyt 100uF/15V - a všecko zase složili dohromady a páječku vrátili na ježibabinu pozici dřív, než se stihla vrátit. Pauza skončila, baba sedla na židli, vzala z hromádky desku, zastrčila do děr součástku, popadla páječku, cvakla spínačem - a RÁNA doprovázená samozřejmě čmoudem a smradem rozstřelenýho elytu ... A baba byla vyléčená z pomluv na hooodně dlouhou dobu, protože si nikdy nemohla bejt jistá, kdy jí zase někdo nepřidá něco do páječky ...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 19:05    Předmět: Citovat
Pochybuji, že by TESLA na osazovací lince používala trafopájku.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 19:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak nechat vybuchnout elektrolyt není žádný umění, stačí ho napěťově přetížit o 100 .
Nemusíš ho napěťově přetížit, stačí přepólovat.
Very Happy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so červen 04 2022, 19:17    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A co třeba kabeláž mezi plošňáky nebo různé konvektory.
