varistor - identifikace
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 8:44    Předmět: varistor - identifikace Citovat
Zdravím Bastlírnu.
Vážení umíte někdo hledat lépe než já? Na obrázku je ( doufám) varistor, který jsem vytáhnul ze zdroje s kondíkem na 35V. Má to průměr asi 5mm. Jaké napětí prosím "varistoruje" tento varistor? Přečetl jsem - něco 05 K25 asi RU 9639.
Pohrávám si s myšlenkou ho použít jako dodatečnou ochranu gejtu fetu IRF630
pro sondy do studně. Tedy jestli to není celé blbost. Ale na stole to chodí bez varistoru moc hezky a je to jednoduchý jako facka.
Luboš
 Velikost:  31.5 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Na ochranu gate použij transil.
Jinak varistor je asi 25V: https://datasheetspdf.com/pdf-file/791360/ITG/V05K25-5/1
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 9:19    Předmět: Citovat
Dej tam urcite ten transil nebo jeste lepe ESD diodu ktera je rychlejsi a ma mensi kapacitu.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Mohlo by se jednat o Siemens (dnes Epcos, též TDK) S05K25.
