Zaslal: po červen 06 2022, 8:22 Předmět: Lepidlo na mastne povrchy
Existuje nejake lepidlo ktere bude aspon trochu drzet na mastnem povrchu?
Potrebuju prilepit harmoniku na osu cnc stroje ktera je ale za ty roky nasakla mastnotou a ani pri pokusech o odmasteni jsem se nedobral slusneho vysledku. Spoj nemusi byt kdovijak pevny, sila za kterou se s tim taha je minimalni, ale porad to hrka sem a tam a tak to vzdycky za chvili odpadne.
Řešil jsem to stejné,lepidla jsem se nedopátral.Nakonec jsem vytisknul na 3D,z PLA, tenký rámeček do U,do něho mechanicky přichytil (nýtky,skrz naskrz a roztemoval) tu harmoniku a až ten rámeček epoxidem přilepil do stroje.Určitě by to takhle šlo i vyříznout,třeba z laminátu na pcb a udělat to podobně.
Zaslal: po červen 06 2022, 13:43 Předmět:
Měl jsem v ruce silikon na lepení třeba okapů "pod vodou", a ten držel snad na všem. Ale na mastnotu jsem to nezkoušel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bohuzel, silikon na mastne moc nefunguje. Pod vodou tuhne kazdy, vyrabel jsem vytlacenim do vody silikonove hadicky s ohybem do U a z tuhnutim nebyl u zadneho problem, jen bylo treba najit takovy ktery se ve vode volne vznasel.
Zaslal: po červen 06 2022, 14:02 Předmět:
On nemá rád ani chlor, takže když se použije v dobré víře na utěsnění bazénu, za chvilku je to v háji.
Ale na prstech držel extrémně dobře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ja jsem dve takove nejake zkousel a prd to drzelo. Proto se ptam spis na prakticke zkusenosti. Ono je to vyrobene z takoveho plastu jako PET ktery se obecne dost blbe lepi i kdyz neni mastny. V originale to drzelo na suchem zipu ktery byl k tomu prilepeny.
Na to, ze ty vetsi osy staly kolem 100k a je to vyrobene ve Svycarsku to meli dost fusersky vymyslene.
Mi prijde jako primarni problem spis ta mastnota, nez povrchove napeti. Kdyz to odmastim, tak to vypada OK a treba i obycejny silikon drzi celkem pekne. Ale kdyz se to odlepi, tak je to znovu mastne.
Toto by malo držať. Nechcel som veriť. Ale drží to parádne. Lepil som hliník z kadejakým plastom.
Lebo ak píšeš že silikon drží? - tak toto drží oveľa lepšie jak silikon.
EDIT: myslel som ten (hnusný)plast čo je ten "vývod na silikone" a z hliníkom. samo o sebe je to "mastné" a drží výborne - fakt. a je to namáhané 25000 krát za deň a skoro rok.
On neni problem ze je to "mastne" ale opravdu zamastene od mazaciho tuku ktery je nejspis nasakly i v tom plastu. Ty plasty s vysokym povrchovym napetim typu vyvod na silikon jdou lepit v pohode, jen se musi maznout primerem. Ale dik za tip, zkusim to.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5085 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 08 2022, 10:08 Předmět:
lopez napsal(a):
Toto by malo držať..
Keby si si dolu prečítal návod na použitie, dočítal by si sa mimo iné:
Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
