Sháním bočník pro A metr
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 5:36    Předmět: Sháním bočník pro A metr Citovat
Zdravím, sháním bočník 10A/100mV nebo 20A/200mV s přesností 0.5 % nebo lepší. Chtěl bych si postavit přesnější A metr s panelovým V metrem s citlivostí 199.9mV.
Kde koupit ?
Edit:Našel jsem tento:
https://www.tme.eu/cz/details/b6-10010a0a0100m0/bocniky/lumel/b6-10010a0a0100m0/
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 6:30    Předmět: Citovat
nebo tento:
https://www.hadex.cz/r008-bocnik-fl-2-10a100mv/
a nebo si ho udělat . . .
ferro0
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 6:55    Předmět: Citovat
Ten z hadexu bych vzal, ale má přesnost 2.5 %. Nemám vhodně přesný A metr, s kterým bych provedl kalibraci. Cejchování panelového V metru na 100mV a použití vhodného bočníku s přesností 0.5 % už problém není.
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 7:42    Předmět: Citovat
Ešte musíš prirátať prúd samotným meracím prístrojom, vplyv teploty na odpor bočníku a pre jednosmerný prúd aj nejaké termoelektrické potenciály... Uchladiť 1W stratového výkonu sa nezdá byť veľa, ale väčšinou výrobcovia rátajú s max. prípustným oteplením... Takže pri meraní 1A bude iný prevod ako pri 10A, alebo pri krátkodobom meraní 10A iný prevod ako pri dlhodobom. A nejaký čínsky digitálny panel meter asi tiež nebude najpresnejší. Wink
ferro0
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 7:51    Předmět: Citovat
Panelový V metr mám s ICL7106 což by snad mělo stačit. Měření při vyšších proudech by bylo krátkodobé.
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 8:31    Předmět: Citovat
ampérmetr a bočníky se už řešily před časem tady . . .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 9:15    Předmět: Citovat
Ve zdrojích Elba byly jako bočníky k panelovému měřidlu (0,5%) použity nejdřív 4 vodičové odpory Dale 0,01Ω ± 0,2% 5W a v poslední generaci se už s tím nemazlili, obyčejné Dale 0,5% - dvouvodičové, a na vývody těsně u pouzdra byly připájené snímací vývody. Trvale 10A, krátkodobě 20A. Ještě jich pár desítek ks mám, přesnost někdy ověřím.
