Ložisko s vnitřním průměrem 31 mm
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 20:10    Předmět: Ložisko s vnitřním průměrem 31 mm Citovat
Lidi, sháním valivé ložisko s vnitřním průměrem 31 mm. Je to mimo jakékoliv řady, takže u běžných dodavatelů ložisek se nechytám, ale určitě musí existovat, protože se používá v autech.
Nemáte někdo tušení, kde (jak) to sehnat ?
Ostatní parametry nejsou důležité, jenom ten vnitřek 31 mm.
Kdyby se náhodou někomu válelo doma, odkoupím, stačí mi jeden kus.
A nechci to do auta, takže kvalita jakákoliv. Dokonce by stačila i redukce z těch 31 mm na jakýkoliv větší sehnatelný rozměr (32 nebo 35mm). Soustruh nemám, abych si to vytočil, ani známého soustružníka. Neutral
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 20:27    Předmět: Citovat
Existuje 6006/31
makak
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 23:09    Předmět: Citovat
Super! Ale google mi nenašel žádného prodejce v ČR. Co dělám blbě ?
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 23:43    Předmět: Citovat
Zadej to do nějakýho srovnávače = Heuréka nebo Zboží.cz.
Pak volej nebo mailuj poptávku přímo obchodníkům.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 5:56    Předmět: Citovat
Jak pise ekkar, budes to muset poptat.
Mi podobne veci dodava firma https://www.coroll.cz/
Dodavaji mi treba jehlove loziska v palcovych rozmerech a podobne exoticke zalezitosti. Cena se ti ale nejspis libit nebude, pokud toho nepotrebujes hodne ks, bude levnejsi nechat si vytocit ten krouzek.
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 7:01    Předmět: Citovat
makak
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 1:41    Předmět: Citovat
Dík za rady, potřebuju jeden kus, ale je to na hraní, takže enormní sumy dát nehodlám.
2205 je bez vnitřního kroužku, takže by to vyžadovalo extrémně přesný průměr i tvar hřídele.
Kroužek 31/35 by snad byl vyrobitelný.
Přinejhorším 31/32 stočit z půlmilimetrového plechu.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 5:41    Předmět: Citovat
Pokud to mas jen na nejakou nenarocnou blbost, kup si 32mm, vymez vuli treba pomoci par medenych dratku a zalep to epoxidem.
makak
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Ono by taky šlo tu distanc namotat 0,5mm tlustým drátem. Větší šance dodržet souosost, než u stočeného plechu a pak ten epoxid. Dík za inspiraci.
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 16:36    Předmět: Citovat
PetrTT napsal(a):
https://www.vkloziska.cz/rnu-2205-etng
Na to by musela být kalená hřídel, jinak se to za pár hodin projede do drážky.
Stejnej problém jako když někdo dá obyčejnou hlazenku na lineární ložiska.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 17:17    Předmět: Citovat
Nic nemotej, strc do diry par dratku (4) axialne po obvodu loziska a to tam pak vmackni i s lepidlem.
makak
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 12:49    Předmět: Citovat
A viš, že asi jo ? Ložisko objednáno, drátky připraveny. Uvidíme, jak to dopadne.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 15:33    Předmět: Citovat
Dej tam tech dratku vic, pokud ti zalezi na presnem vystredeni. Ja to tak normalne ve svych strojich pouzivam a neni s tim zadny problem. Extremne to zjednodusi a zlevni konstrukci. Proste jen do plechu vypalim laserem kulatou diru, maznu epoxidem a je hotovo. Zadne obrabeni diry, komplikovane axialni zajistovani apod. Laser trochu podpaluje, takze je treba lozisko do diry strkat ze spodni strany (z pohledu laserove hlavy) a pri priprave vyrobnich podkladu je na to dobre myslet. Lozisko se jen jemne doklepne, takze neni nijak zmackle, jako kdyz se kovohryzovi podari udelat o nejakou tu setinku tesnejsi dira. Ma to vliv na zivotnost. I nasledna vymena je v pohode, ty lepidla narozdil od marketingovych kecu nejsou zadne zazraky, jde to v pohode vyklepnout kladivem.
Samozrejme tam kde hrozi nejaky uraz tohle pouzit nejde. Na hridel kotoucove pily bych to urcite nepouzil, ale treba na posuv krytu na tuhle pilu, odmerovani, dorazy, valeckove stoly a podobne veci, proc ne.
Pokud je dira vymackana jen o nejakou desetinku, davam tam tenkou plechovou planzetu, treba 0,1mm a tak podobne a zalepim anaerobnim loziskovym lepidlem. Tohle je v pohode i u vetsich stroju s lozisky o prumeru 15cm apod. Daji se koupit i takove hotove vlozky, ale jsou drahe jak prase a vetsinou v potrebnem rozmeru nedostupne. Jen lepidlo se u velkych zatizeni pouzit neda, vymacka se, musi ho tam byt opravdu jen minimalni vrstva.
Takze se lepeni neboj, smele do toho.
makak
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Dík za rady! Lepení se nebojím, dokonce si dovolím jedno doporučení. Pokud má lepidlo vydržet víc, dávám do něj plnivo - práškový kysličník hlinitý. Zlepší to jak adhezi, tak pevnost vytvrzené hmoty. A pokud se to vejde, vytvrzování v horkovzdušné troubě při vyšší teplotě, opět to zvyšuje pevnost spoje a zkracuje čas vytvrzování. Bývá v návodu i tabulka teplota-pevnost.
https://www.lepidla.cz/uhu-plus-endfest-300-epoxy-915-g-pryskyrice.html
Ale kvůli teplotní roztažnosti bych to nepřeháněl, stačí 80-100°C.
Drátků mám dvě sady po 8. To by mohlo stačit. Jednou to zkusím nasucho, když nebude problém, podruhé s novými drátky zalepím.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Co jsem subjektivne zkousel, to plnivo na pevnost spoje nema nijak dramaticky vliv. Daval jsem epoxidy uplne cire, s praskovym plnivem ruznych barev, vselijake ty "tekute kovy" a podobne veci a loziska sly vyrazit vzdy zhruba stejnym usilim. Podle mne je to spis jen marketingova zalezitost, nebo se to uplatni jen v tlustych vrstvach apod. Bavim se o lepidlech koupenych v drogerii, zadne speciality za tisice.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
