Nazdar majstri,
viete prosim o najakej univerzalnej nahrade, ktoru dokazem naprogramovat priamo z pohonu Hormann alebo z jestvujuceho funkcneho orig. ovladaca. Riesim nejaky mechanicky odolnejsi a mozno lacnejsi ovladac, ako uvedeny HSE.
Dakujem.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st červen 08 2022, 9:54 Předmět:
Tak to jsem sám zvědav, jestli něco takového existuje. K vratům jsem dostal dva ovladače a když jsem jeden zničil, tak jsem taky hledal levnější náhradu. Nenašel. S těžkým srdcem jsem vydal peníze za nový ovladač Hormann.
1) tato řada používá technologii zvanou Bisecur. Kódovaně obousměrně komunikuje na 868 MHz a není zcela easy to nějak nahradit.
2) existuje jakýsi no-name ovladač s označením SE594 a ten údajně má nahradit originál Hormann. Ale jak je již z předchozí věty zřejmé, nemám s tím žádnou zkušenost. Navíc (pokud je to z PRCu, jako že na 99% jo), tak čekat větší mech. odolnost než u německého výrobku je asi naivní...
Jinak mi tedy originál fakt nepřijde jako mechanicky málo odolný. Ono je totiž s ním potřeba zacházet jako s elektronikou a ne jako s kusem šutru apod.
Nicméně protože jsme na ebastlírně, tak jistě není problém si k originálu svépomocí vyrobit nějaké "pancéřové" pouzdro. Pochopitelně nesmí být z vodivé hmoty, to dá rozum... Volil bych skelný laminát, nebo možná výtisk na 3D tiskárně z polyamidu apod.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6147 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st červen 08 2022, 13:07 Předmět:
cabernet napsal(a):
Dakujem.
Mechanicky odolnější a přitom malý je HSD2-868 BS. Levný ale není.
Mechanickou odolnost tvého HSE2-868 BS můžeš výrazně zvýšit tímhle ochranným návlekem, ten ti podrží pohromadě i rozkřápnutý ovladač.
Nové pouzdro na HSE2-868 BS ti můžu poslat za 500+poštovné, jeden kousek mám.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 09 2022, 18:06 Předmět:
Ty jsi to nečetl, viď. DO od Hormana jedou na 868MHz a mají plovoucí kódování. Takže i kdyby jsi naučil nějakou 868, komunikovat s vratama nebude. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
