Sušička BEKO DPY 8506 GXB1 - nepravidelné výpadky
Jarda121
Založen: Jun 07, 2022
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 17:39    Předmět: Sušička BEKO DPY 8506 GXB1 - nepravidelné výpadky Citovat
U sušičky BEKO DPY 8506 GXB1 (z r. 2017) se projevuje nepravidelně závada - přestane "fungovat", a zhasne osvětlení bubnu. Při zapnutí je OK, roztočí se a po chvíli (nepravidelně) se zastaví, zhasne osvětlení bubnu, přičemž displeji nehlásí poruchu, odpočítává čas, myslí si tedy, že jede. Kontroloval jsem konektory, ... Nemá někdo schéma? Díky. [/u]
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 11:33    Předmět: Citovat
Jestli je v tom komutátorový motor kontroluj přítlak uhlíků. Sušišku konkrétně neznám mluvím obecně, když motor nejede.
Luboš
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 11:41    Předmět: Citovat
Ked zhasne osvetlenie, tak to motorom asi nebude...
Nie je tam nejake rele, ktore to spina vsetko?
kaldic
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 9:25    Předmět: Citovat
Ahoj, stejná sušička a stejný problém. Vyřešil jsi to nějak prosím?
edit: vyřešeno, vytáhl jsem tišťáky a co na nich šlo to jsem nahřál na 200 stupňů, prostě čistě pudová záležitost, pude nebo nepude....no a ono to de Smile))
Naposledy upravil kaldic dne út září 13 2022, 8:36, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 9:27    Předmět: Citovat
a co dveřní spínač ?
kaldic
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 12:30    Předmět: Citovat
TO BYLO TO PRVNÍ PO ČEM JSEM ŠEL, ALE JE CAJK Smile
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 17:06    Předmět: Citovat
Má invertorový motor takže uhlíky ne. Mám 8635 a u mě svítí buben jenom chvíli po zapnutí, pak zhasne.
