Výdrž baterii
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 31 2022, 16:55    Předmět: Citovat
Už jsem si to koupil na Aukru za 19 Kč za držák na baterku čili 38 Kč za dva kusy ale plus česká pošta 140 Kč Neutral
markoni
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 19:23    Předmět: Citovat
Pod jaké napětí se ty baterie nemůžou jít ? zatím to jede 3 hodiny a baterky jsou pod 3 V - 3.8-9 V ,po plném nabytí ta baterka měla 4.15 V díky
Yenyk
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Belza zde: https://www.belza.cz/charge/liion1.htm říká 2,5 V.
Jinak bych spíš šel do step up konvertoru a vystačil s jednou baterií, než spojovat dvě do serie.
Kdysi jsem koupil něco takového: https://www.laskakit.cz/usb-powerbank-pro-1x18650-li-ion-baterie/ Na USB portu je 5V a na microUSB lze baterii dobíjet.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 19:45    Předmět: Citovat
Minimalne povolene napatie zalezi od typu clanku. Ale ked je to nejaky smejd bez datasheetu a teda bez definovanych parametrov, tak sa to zistuje tazko.
markoni
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 13:00    Předmět: Citovat
Můžu použít i tuto nabíječku https://aukro.cz/nabijecka-li-on-lithiovych-clanku-5v-1a-6960656130?u .Mám koupelnou jednu k tonu ale dvě baterky nabíjet postupně to nějakou dobu - řádově hodiny trvá díky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 11:36    Předmět: Citovat
Používám celkem dost Li-Ion baterie 18650 (většinou použité vytěžené z různých bloků). Už se mi párkrát stalo, a to i při skladování, že z baterie začne vytékat čirá kapalina - co to přesně chemicky je?
Nebo jsem si udělal blok 2S2P ze 4 článků (které se měřením jevili jako spárované se stejnými parametry), nabité na cca 4V/čl, z toho bloku proběhl krátkodobý odběr řekněme 2A, a když jsem k té baterii potom přišel za 2dny tak jedna dvojice totálně vybitá na 0V a navíc přerušená, takže přes ní ani nejde protlačit proud při pokusu o nabití - to mi přijde zvláštní.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 11:57    Předmět: Citovat
U plusového pólu té baterky je jakýsi vypínač, který se přeruší při přebíjení, nebo velké zátěži a přeruší přítok proudu, aby to nevyhořelo, proto to má 0V.
Dá se to opravit propíchnitím a zkratováním jehlou, ale nesmí se propíchnout baterka. vypínač už je ale potom natvrdo zkratován a nefunguje, takže to může vyhořet.
