Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 08 2022, 19:45 Předmět:
Minimalne povolene napatie zalezi od typu clanku. Ale ked je to nejaky smejd bez datasheetu a teda bez definovanych parametrov, tak sa to zistuje tazko.
Používám celkem dost Li-Ion baterie 18650 (většinou použité vytěžené z různých bloků). Už se mi párkrát stalo, a to i při skladování, že z baterie začne vytékat čirá kapalina - co to přesně chemicky je?
Nebo jsem si udělal blok 2S2P ze 4 článků (které se měřením jevili jako spárované se stejnými parametry), nabité na cca 4V/čl, z toho bloku proběhl krátkodobý odběr řekněme 2A, a když jsem k té baterii potom přišel za 2dny tak jedna dvojice totálně vybitá na 0V a navíc přerušená, takže přes ní ani nejde protlačit proud při pokusu o nabití - to mi přijde zvláštní.
U plusového pólu té baterky je jakýsi vypínač, který se přeruší při přebíjení, nebo velké zátěži a přeruší přítok proudu, aby to nevyhořelo, proto to má 0V.
Dá se to opravit propíchnitím a zkratováním jehlou, ale nesmí se propíchnout baterka. vypínač už je ale potom natvrdo zkratován a nefunguje, takže to může vyhořet.
