Nebe a dudy Tp link AC1200 archer c6 -TL-WR 741ND
Yenyk
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 9:02    Předmět: Citovat
To jsme se dostali daleko - až k woknům Smile
Nemůžeš přece chtít po firmware routeru, aby uměl to, co plnohodnotný operační systém. Přece na tom nemůžeš být tak špatně, abys ten rozdíl nepochopil, nebo snad ano?
Tak jen pro jistotu - firmware (nejen) routerů vychází skutečně z linuxu. Rozdíl je v tom, že je "očesaný" na minimum, tedy to není plnohodnotný operační systém, a proto nemůže podporovat všechno to, co požaduješ. A proto existují compatibility listy. Stačí to takhle?
Co se týče modemů - v době vyjítí ac68u ještě blacklist neexistoval.
A jestliže vadí blacklist, pak můžeš mít libovolný modem, přepnout do bridge a použít pro zálohu ethernet port. Ale to už jsem psal.
A znovu:
Yenyk napsal(a):
A abys mě pochopil - nebudu tě přesvědčovat. A už vůbec si netroufám tvrdit, že řešení od asusu bude vyhovovat přesně tvým požadavkům.
Abychom to shrnuli - nabízel jsem tyto možnosti (všimni si, že připouštím existenci podobného i u jiných routerů):
1:
Yenyk napsal(a):
Pokud se jedná o záložní připojení k internetu, tak by to měl umět každý lepší router. U asusů je třeba volba "klíčenky" - to v případě, že má USB port, nebo možnost přepnutí některého z LAN portů do režimu WAN. Stejně tak tam lze nastavit, zda se má záložní spojení spustit pouze při výpadku hlavního, nebo se má datový tok rozdělovat rovnoměrně mezi oba.
Ta C6 to ale umět nebude, nicméně některý lepší router od tplinku by to umět mohl.
2. a 3.
Yenyk napsal(a):
Z praxe cisco c819g LTE zálohovaný satelitním připojením. To cisco nám programoval profík a jediné, co se tomu dá vytknout je to, že ten přechod trvá cca 5 min. Ale je možné, že ty máš zkušenosti opačné.
Jinak složitější řešení by bylo použít dva routery, mít dvě VLANy a skript by kontroloval testovací server(y) na obou VLAN a podle dostupnosti "hodil" počítač do jedné, nebo druhé - to ovšem předpokládá managemenovatelný switch, který bude VLANy umět.
4.
Yenyk napsal(a):
A ještě jsem dohledal, že by to mohl umět mikrotik, ovšem zde asi jen na ethernetu: https://wifihome.cz/dual-wan-failover-na-mikrotiku/
Zkus se zamyslet. Už jen kolik času jsi zmařil plácáním a vkládáním screenů o ničem. Kdybys za tu dobu zkusil nastudovat jak co funguje (třeba aspoň ten NAT), mohli bychom se bavit v pohodě.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 9:11    Předmět: Citovat
Ale aspoň to co píšu, mám vyzkoušené. Ne jako ty, kupte mi USB modem a já vám to ukážu.
Co že jsem napsal špatně o NATu, ať se pohneme dál?
Yenyk
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Jak jsem psal:
Yenyk napsal(a):
Z vlastní zkušenosti asus DSL-AC68U před několika lety zálohovaný USB klíčenkou. Ta musí být pochopitelně kompatibilní, nejde pužít cokoli.
Zároveň jsem zmínil, že to nebylo pro mě.
Chápu, že tomu nevěříš, protože nerozumíš, a proto tohle řešení odmítáš. Náhodně jsem proto vybral 3 videa na jůtrubce, ani ta tě nepřesvědčila. Nezlob se, ale já nebudu zbytečně kupovat klíčenku jen proto, aby byl odmítnut další důkaz jen pro neznalost problematiky. Už takhle jsem tomu věnoval víc času, než bych chtěl, ale jsi prostě nepřesvědčitelný.
Takže proto jsem to v minulém příspěvku shrnul, a tím končím. Až se naučíš potřebné, pochopíš to sám.
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2022, 9:44    Předmět: Citovat
Co si mám nastudovat ohledně NATu?
- maškarádu nebo routing
- překlad adres
- port forwarding
- conntrack tabulku
- průchod firewallem
Chtěl bych se ti vyrovnat.
Strana 4 z 4
