Jak elektricky "odpálit" sprej
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Chce to zvážit i to, jestli je hnací plyn nehořlavý, někteří přifetovaní obrazek_cenzuraé si klidně posvítí na vnitřek auta zapalovačem - blafnutí plamené by mohlo být smrtelné, myslím pro to vozítko.
Další věc - typ spreje - některé se za chladu nerozpráší, a ani ventilátor moc nepomůže. Existují prevíty, které vytvářejí aerosol olejnatých kapiček s výtažkem z pepře, některé jsou dokonce barvené. Otázka je, jak to potom z auta dostat, když to ulpí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 11:28    Předmět: Citovat
co takhle tou elektromagnetickou spouští spínat místo spreje brokovnici, stará literatura hovořila o pepři se solí.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 14:18    Předmět: Citovat
To je fakt, sůl jde vyprat, pepř se vypráší - zakrvácený broky se špatně pucujou ze sedaček nebo zdí naproti dveřím...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Nebo použít běžnou barvu světlé pleti, aby byl násilník snadno identifikovatelný mezi svými příbuznými.
Slyšel jsem, jak to má těžké v héjnu taková bílá vrána... Mám z tebe bolení hlavy
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Říkáš něco po vzoru našeho tmavšího spoluobčana, co spadl do vápna, chodil po stavbě a říkal "Co já budu dělat, co já budu dělat...?" . Potkal ho druhej a říká mu "Seš blbej, 5 minut seš bílej a už chceš pracovat ?"
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Přesně tak! Laughing
Představa, jak se vrátí z "šichty" parkovištní pracovník se změnou vizáže na Gádžu, no, myslím, že ho uklovou sami příbuzní.
PS: Dle názoru právníka: "Nejsem rasista, mám jen osobní opakovanou nepříjemnou zkušenost s nejmenovaným etnikem, které živím ze svých daní.."
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Zdravím! Tohle téma mě zaujalo. Chci stlačovat spoušť pepřáku. Jak jednoduše a spolehlivě? To modelářské servo vypadá bytelně (kovové převody), ale jaký typ by byl použitelný? Uvádí kg/cm... Nebo elektromagnet s výtlačným středem, ale jak silný? Díky
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 22:33    Předmět: Citovat
Tak si vyzkoušej kolik kg/cm potřebuješ. Postav sprej na digi kuchyň váhu a odečti kolik gramů "vytlačíš" prstem právě při otevření ventilku. Žadná přesnost není potřeba, prostě jen orientační hodnota. Největší síla bude asi potřeba při plným spreji. Přidal bych pro sichr 50-100% rezervu. No a pak si spočítej trojčlenkou, jaký servo budeš potřebovat s ohledem na délku páky na hřídeli serva.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 22:35    Předmět: Citovat
Máš to na předchozí stránce - motorek dveřního centrálu do auta. Vestavěnej převod, síla dostatečná. Jen ten odběr je poněkud odstrašující, ale pokud požaduješ sílu a dostatečnou rychlost zmáčknutí, 2A a víc se nevyhneš ani tak. Samostatná špulka elmagnetu bez mechanickýho převodu by navíc měla ještě vyšší odběr ...
Killdow
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 22:44    Předmět: Citovat
Jo ale potřebuju konkrétně - jmenuje se to tedy motorek centrálního zamykání, např. z Felicie? Na áčku je za cca 150,-...můžu použít? Jaké dráty se použijou - jak zajistím sekundové vytlačení a návrat? Díky
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 23:15    Předmět: Citovat
Nejlíp u nějakýho mechoše v dílně - ty motorky mají standartně 5 drátů, jedna dvojice je napájecí, posláním jedný polarity se motorek "odemkne" a když na ty samý dráty pošleš obrácenou polaritu, tak se zase "zamkne". Zbytek drátů je signalizace z vestavěnejch mikrospínačů. Těch motorků je víc typů, jak říkám, nejlepší než se tady vykecávat nad možnostma je vzít ho do kapsy a navštívit autodílnu, kde ti to ukážou.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:26    Předmět: Citovat
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Přesně tenhle strojek je v těch "mercedesech mezi hajzlsprejema",co bejvaj v některejch hospodách na zdi nad hajzlama/umyvadlama.Každej výrobce má trochu jiný "hrdla" u těch sprejů,aby se museli brát origo,v podstatě se to liší jen výřezama pro sprej,použitym CPU časovače a vlastnostma.Před vložením novýho spreje se zmáčkne RESET,indikace EMPTY/REFILL spočívá v počítání zmáčknutí a měření doby stisku.Obvykle to je na monočlánky AA(Airwick) nebo C,případně i D (Merida)
BTW.Kopii Airwicku maj Vietnamci za 50-100,-
Stačí vyhodit tu elektroniku,12V snížit na napětí motoru pomocí xyz317(LM317,B3170...) a zbytek původní,včetně koncáků(pokud byly tažený do CPU,nahradí se to relátkem pro každej doraz).
