Zdravím všechny odborníky.Mám dotaz. Lednice stále mrazí a nevypne. Vyměnil jsem termostat za nový a lednice stále jede a nevypíná.Je už asi 15 let stará s malým mrazákem nahoře.Tak nevím co s tím dál.Děkuji za odpovědi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 10 2022, 10:00 Předmět:
Nic konkrétního jsi k tomu nenapsal, takže jednoduchá rada, kterou nic neztratíš. Všechno z ní vyházej někam jinam, nech ji celou rozmrazit, umej, vyčisti a zase zapni. Po půl hodině zkontroluj, jestli chladí a mrazí a podle toho se zařiď.
Rozmrazil jsem,dal zpátky domrazáku a lednice opět namrazila a stále běží. Všiml jsem si,že motor šel nějak tišeji než dříve, Dal jsem i starší termostat,ale vše stejné.
Kdysi se někde diskutovalo na stejné téma - někdo si stěžoval, že mu lednice nevypíná, ale má trvale nízkou teplotu uvnitř, dokonce pod bodem mrazu.
Kdosi odpovídal, že to může být částečným únikem chladiva. Že termostat neměří teplotu vzduchu uvnitř lednice, ale teplotu vnitřního výparníku. Že když výparník se ochladí na -10°C (ty teploty si cucám s prstu jen jako příklad), tak lednice vypne, když teplota výparníku stoupne na -5°C (viz předchozí), tak lednice zase zapne
Pokud výkon lednice poklesne, že výparník se ochladí řekněme jen na -7°C, tak lednice nevypíná, ale pořád chladí, dokud chladivo neuteče úplně.
To vysvětlení se mi zdálo logické.
EDIT: Než tu lednici vyhodíš, zkusil bych se poradit se servisákem, třeba stačí jen doplnit chladivo.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá červen 10 2022, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
Děkuji všem za jejich odpovědi. Také si myslím,jako YARDA1,že nenamrazí na plný výkon,tak koupím novou. Může mi někdo dát tip na nějakou dobrou,osvědčenou ,spolehlivou značku.Výrobců je hodně,těžká orientace.
Zaslal: pá červen 10 2022, 11:04 Předmět:
Na "přechodnou dobu" než pořídíš novou almaru můžeš vypínat a zapínat časovákem tak například 10 min. provoz
a 30 min. klid - podle situace a okolní teploty venku, bazmek najde uplatnění i jinde.
časový spínač _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 10 2022, 13:06 Předmět:
Ještě je nutné zmínit, že je třeba rozlišit, o jaký typ lednice se jedná. protože pokud je to samoodmrazovací provedení, tak se snímá teplota zadní stěny, kdy termostat vypíná při poměrně dost nízké teplotě dost pod nulou a zapíná až při teplotě nad nulou, kdy mezi tím dojde k odmrazení zadní stěny. Pokud by se použil tento typ termostatu do nesamoodmrazovací lednice, tak nejspíš nikdy nevypne, protože v místě umístení kapiláry teplota vůbec tolik neklesne. Pokud lednice opravdu chladí dostatečně, má smysl se tím ještě zabývat, pokud chladí málo, je to únik chladiva a je to na vyhození. První rychlá informace je sáhnout při delší dobu běžícím kompresoru dozadu na chladič, pokud tam tedy je. Pokud je chladič dost horký, je to nadějné, pokud je vlažný nebo studený, je lednice bez chladiva. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Z popisu není jasné, o jakou lednici se jedná, jaký má výparník a kde je umístěný. Foto by možná pomohlo. Obecně lze říci, že výparník by měl být po celé ploše rovnoměrně namrzlý. Pokud namrzá jenom část a část zůstává pouze vlhká nebo námraza není souvislá, je to známka úniku chladiva. Pak je teplota výparníku příliš vysoká, nedosáhne vypínací úrovně, termostat nevypíná a lednička tak pořád běží. Dost možná to bude tento případ, jak už tu naznačili jiní. Pro lednici s přirozeným odtáváním by měl být použit chladničkový termostat, např. Ranco s typovým označením K 59.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 10 2022, 14:12 Předmět:
Trochu složitější, ale víc toho řekne:
Dej teploměr postupně do mrazícího boxu a do prostoru pro chlazení potravin a napiš, jaká je tam po ustálení teplota.
Podle toho,jak jsem to prověřoval.tak teplota mříšky vzadu je vlažná-dole u kompresoru teplá, kompresor horký. Tedy KO.Termostat jsem dal ten Ranco K59. Lednice je Ardo s malým mrazákem nahoře. Zapojil jsem tam ten časovák,snad do pondělí vydrží.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 10 2022, 17:51 Předmět:
Mne vééééľmi dlho vždy bežala chladnička, keď sa kapilára termostatu odtrhla od steny chladničky. Na prvý, bežný pohľad som to nezbadal, ale bola tam medzera.....
S tím teploměrem bych to doporučil taky.
buď bych si stanovil čas, po kterým bych odečetl rozdíl teplot, nebo bych měřil čas, za jak dlouho klesne teplota o přesný počet stupňů. Kdyby tyhle metody dávaly příznivé výsledky, zkusil bych maximum, co je to schopný udělat.
Ohledně úniku chladiva - nevím, zda množství média v lednici postačí na vytvoření stop mastnoty v místě úniku, ale co vím určitě, tak pokud Ti zdrhne chladivo a ty to místo najdeš, tak to nestačí vzít plynovou pájecí soupravu a kus mosazi, či stříbra a zaletovat to - Buď Ti to bouchne do tváře, nebo se otrávíš. když si podle čísla R, co najdeš na štítku, vygoogliš typ chladiva, tak to poznáš. (kolikrát jsem si říkal, když je butan, či isobutan palivem do zapalovačů, co brání tomu, aby so mohly použít do okruhů, kde byly použity pod svojí značkou R za drahý love z bomb) Na zásahy do okruhu platí jisté technologické postupy a ty vyjdou tak draho, že se to u běžného výrobku ani nevyplatí dělat (výplachy okruhu dusíkem, výměna některých komponentů - hlavně filtrdehydrátor), vakuování a nová náplň.
