konektor do řídící jednotky J723T
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 18:51    Předmět: konektor do řídící jednotky J723T Citovat
Přeji hezký den. Hledám konektor, 6pin, do řídící jednotky J723T. Má ten konektor nějaké označení případně kde ho sehnat? Děkuji
https://www.amazon.com/Ignition-Control-Module-Ignitor-Mitsubishi/dp/B0831HD494
 Velikost:  29.55 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Zdenekr
Založen: Oct 25, 2020
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Zkusil bych vyfotit protikus a popripade zajel do obchodu na Musilku.
Mohl by to byt konektor junior power timer Tyco electronics.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Zkusil bych superseal 6pin. Ale nejsem si jistý.
http://jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID139&catg=0
robo
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 12:26    Předmět: Citovat
Lepší fotka není, bohužel.
 Velikost:  34.57 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Zdenekr
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Pokud mozno zkuste vyfotit ten konektor lip a odneste fotku do konektoru na Musilovu ulici v brne a zeptejte se tam nebo na Banskobystricke
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 22:30    Předmět: Citovat
Nenávidím japonce. Very Happy aliexpres
robo
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 19:38    Předmět: Citovat
davemh: Díky, došel a je to on.
