Elektroměr a měření nesinusového odběru
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 1:05    Předmět: Elektroměr a měření nesinusového odběru Citovat
Zdravím silnoproudaře a mám spec. otázku. Nápis na elektroměru viz obr.:
10 000 impulů = 1 kilowathodina. To je jasné.
[­­] 100 impulsů = 1 kilowathodina. Rozumím dobře tomu, že když elektroměr zjistí odběr jenom špiček, nebo jiného průběhu odběru, než celé sinusovky, začne počítat 100x rychleji ?
 Velikost:  276.71 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Naposledy upravil Quest dne po červen 13 2022, 2:31, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 6:21    Předmět: Citovat
Statický elektroměr snímá a zpracovává okamžité hodnoty proudu a napětí s velkou frekvencí vzorkování, takže i nesinusový průběh a krátké špičky měří s dostatečnou přesností. Hodnota 10 000 imp / kWh platí pro vlastní elektroměr. Nižší hodnota 100 platí pro impulsní výstup S0 k připojení dálkového kontrolního měření.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 6:54    Předmět: Citovat
Quest, myslim že celkovo v tom maš hokej a ani prvý udaj Ti nieje jasný. Ten počet pulzov je len informacia smerom von z merača, proste keby si pocital tie bliknutia LED a napocital by si 10 000, tak aj bez pohladu na zobrazenu hodnotu budeš vedieť že merač prave zaznamenal spotrebu 1kWh.
2. O akej vyhode tu hovoriš v suvislosti so spinanými zdrojmi a usporou? Mysliš že uspora spociva iba v tom že merač nedokaže namerať pulzný odber a spinane zdroje vlastne klamu o odbere? Vlastne okradaju distributora? Asi by to chcelo čo to poštudovať.
Quest
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 8:13    Předmět: Citovat
To Achab: Díky za plné vysvětlení. (Ani můj revizní technik el. neznal odpověď).
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 11:59    Předmět: Citovat
Může být ten výstup z elměru přístupný i odběrateli ?
Achab
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Ano, se souhlasem distributora. Viz např. informace ČEZ - komunikační rozhraní
Odběratel na vlastní náklady zajistí montáž zařízení v souladu s připojovacími podmínkami. Připojení výstupu, případně výměnu elektroměru za typ s požadovaným rozhraním provede pracovník distributora.
