Zaslal: so červen 11 2022, 15:24 Předmět: Vada displeja neúplné čísla.
Zdravím.
Mám na stole prístrojovku z 12ročného skútra Kymco Dink150 a zobrazuje mi neúplné čísla.
Postupne sa znaky z číslic postrácali. Čím je to spôsobené ? Slnkom, teplotou ? Našiel som ešte všetky polepené vývody lepidlom (26 pinov ) z uchytenia skla a dps. Pozri foto . Že by to lepidlo skratovalo vývody ? Na stlačenie displaja to nezareaguje . Všetky vývody zo skla do dps som prespájkoval.
Je to vada displeja alebo jeho drivera ?
Driver je HT46R64 a display má 2x7 hore a 2x6 dole pinov neznámeho pôvodu aj výrobcu. No kúpiť sa to asi nedá. Na dps označenie LEA5-E000(2000) som nameral 5V ale schéma nie je.
Nestretol sa niekto s takou závadou? Čo by sa dalo ešte zmerať ?
Myslím si, že je to asi vada zobrazovača teda displeja.
Vopred ďakujem za nasmerovanie a radu ako ďalej.
Tohleto je displej, kdy jsou na vodivých ploškách nasazeny a zalepeny kontakty s vývodama. Kdyby znal vnitřní zapojení displeje, tak by šlo po jeho opatrné domontáži a odpájení vyzkoušet střídavým cca 5V zdrojem kombinacemi vývodů, co půjde vše zobrazit. Obávám se, že nejrychlejší cesta bude sehnat displej nový a doufat, že to bylo jím.
EDIT: Koukajíc na fotky soudím, že ty vývody nejsou v pořádku.
Vďaka za odpoveďe. Je to vada displeja ani po vyčistení nesegmentuje .
Kontakty (pin) zo sklom sú zalepené špeciálnym čírim lepidlom s tvrdosťou skla Osadené piny v plastovom držiaku sú ešte zalepené nejakým lepidlom o ktorom som si myslel že je vodivé. Ale ani vyčistenie nepomohlo. Škoda času bude sa hľadať druhé.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne červen 12 2022, 13:20 Předmět:
U českých zobrazovačů dokázalo to "čiré lepidlo s pevností skla" zřejmě vlivem rozdílné teplotní roztažnosti oproti sklu, sklo s vývody i odlomit. Nejprve se udělá prasklina, postupně postupuje dále a nakonec vývody i s páskem skla upadnou. Některé takové exempláře tu mám, v různém stavu velikosti té praskliny. Jedná se o jednosegmentovku DR401, jestli si to dobře pamatuju. U jiného displeje jsem to ještě neviděl. Občas se stává, že přestane vodit propojení mezi skly. Pak to vypadá, že displej ukazuje špatně "bezdůvodně".
