kablík k sluchátkám
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 21:32    Předmět: kablík k sluchátkám Citovat
zdravím, nevíte kde sehnat v metráži dvoužilový kablík jaký je použit k sluchátkám tzv pecky ? Je kulatý a hodně slabý ( 2mm vnější průměr), v podstatě jedna žíla izolovaná a kolem ní omotaný svazek holých drátků.
Stačily by cca 4 m. Případně něco podobného, ale vnější povrch není jako dvoulinka ale kulatý.
Našel jsem pouze telefonní ale je to silnější, protože má dvě žíly vedle sebe.
díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2022, 21:43    Předmět: Citovat
Něco takového ?
Mají tam i slabší s žílou 0.08 nebo 0.1.
marshal
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 7:45    Předmět: Citovat
díky, je to sice o něco silnější ale podstatně lépe stíněno. Mě se to najít nepovedlo, už neumím hledat. ještě jednou dík.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 10:28    Předmět: Citovat
Rádo se stalo. Pěkný den!
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 19:19    Předmět: Citovat
No kdybych mohl poradit, tak si koupím jiný levný sluchátka i s nalisovaným 3,5 konektorem, abych se nemusel drbat na obou koncích a napájel bych jen ty konce do sluchátek, pokud vůbec dává tahle oprava smysl, jestli není lepší koupi rovnou nový celý, asi kvalitnější, sluchátka. Pájet tyhle vlasový kablíky není žádná sranda, aby se to hned neutrhlo.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2022, 19:30    Předmět: Citovat
Takovýhle jakokáblík dvakrát ohneš a ty vnější dráty se přelámou.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 8:37    Předmět: Citovat
Je to 5m i s koncema za 78kč včetně poštovného, přijde to za 30 dní. https://fr.aliexpress.com/item/1005003401124150.html?spm=a2g0o.order_detail.0.0.30d57d5643mq1C&gatewayAdapt=glo2fra
