Horkovzdušky pistole
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 10:28    Předmět: Horkovzdušky pistole Citovat
Včera mi odešla zase další horkovzduška pistole, tentokrát jednouchej a levnej Ferm bez elektroniky, kterej jsem koupil po zkušenosti že odchází i drahý značkový pistole s elektronikou, konkrétně Bosch, Makita a Steinel.
Ferm jede jen na vyšší otáčky a teplotu. Na malý otáčky a teplotu nehřeje a nefouká.
Rozpůlil jsem těleso a kratší spirála s menším výkonem v jednom místě připečená k delší spirále, tím se spirála zkrátila na pár závitů a zčoudla. Delší spirála je krásně lesklá, kratší zjevně vyhřátá, taková matná, nejspíš ji malej fuk ventiltoru dostatečně neuchladí.
Náhradní topný tělěso sice existuje, ale s dopravou je to dražší než novej Ferm. Mohl bych ho zkusit navinout, kanthal mám ale při výměně by se asi poškodila spirála ze slaboučkýho vlásku co dělá předřadník motoru.
Tak jsem koupil Extoola s dvojím fukem a kroutítkem na teplotu. Myslím si, že pokud se pistole zapne nastavená na minimální teplotu a před vypnutím se zase stáhne teplota a nechá vychladit, musí vydržet dýl, než když obyčejná přepínačovka rázem zapne a nebo vypne rozfajrovaná na maximum.
Používám pistoli jen občas na smršťovačky bužírky, smršťovací rukávy, nahřívání epoxydu a podobný krátkodobý záležitosti.
Hodil jsem dotaz do Fenixu Jeseník, kde na dvě směny smršťují spojky na topných kabelech a naprosto žádná pistole nevydrží víc než rok. Kupodivu jim ale neodchází tělesa, ale motorky ventilátorů. A je úplně jedno, jestli to je pistole za 6 stovek a nebo 5 tisíc.
Jen tak orientačně, jakej výrobce a typ Vám vydržel opravdu dlouho?
Díky!
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Máme v práci Steinel s digitálním nastavením teploty. Používá se málo, máme ji tak 8 let. Režim zapnout na studeno, nahřát, používat, přepnout na studeno a nechat vychladit se dodržuje. Doma mám Steinel s mechanickým kroutítkem nastavení teploty, už určitě přes 15 let. Používá se úplně minimálně, zpočátku se s tím opalovala barva z oken, po výměně za plasťáky tato činnost naštěstí ustala.
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 10:39    Předmět: Citovat
Jedině Steinel.
Kdysi jsem dělal ve firmě, kde jich běželo možná 10 ks, pokud nespadly z velké výšky na zem, tak s nimi nebyl problém.
Doma ji mám už asi 15 roků, taky bez problémů.
A doporučuji jedno - po práci nechat několik minut dochladit pistoli (některé umí úplně studený vzduch, jiné - třeba Steinel HL1920E, který používám v práci - foukají na první stupeň asi 40°C).
Steinel můžeš koupit třeba v TME, ale i v Hornbachu apod.
Naposledy upravil Michal22 dne út červen 14 2022, 10:39, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Mám asi deset let Black&Decker s triakovou regulací výkonu, moc ji nehoním, ale na minimální výkon jsem s ní třeba i sušil boty. Teď už ji použiju párkrát do roka, na smršťovačky mám na stole horkovzduch.
Black&Decker
 Velikost:  195.9 kB
 Zobrazeno:  220 krát
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 15:41    Předmět: Citovat
Díky za info. Steinelku HL 1605 S jsem tu už řešil před cca 10 lety, převíjel jsem těleso. Tou jsem teda opálil špaletový okna na celým baráku ale jinak moc nenaběhala, odešla asi půl roku po záruce.
Toho Ferma jsem nakonec zkrátil spirálu a šroubkem M1,6 a matkou jsem vývod zatáhl do přívodního nejtku. Chodí, otázka je jak dlouho, protože spirála bude podle odebraný dýlky o cca 5% kratší. V poloze vysoká teplota má 31R (1706W) ve chladnější 48R (1102W). Ta opravovaná má nyní asi o 50 W víc.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 17:18    Předmět: Citovat
Mám BOSCH PHG 630-2 LCE. 2 rýchlosti fúkania, plynule nastaviteľná teplota 50-600°C, 6-úrovňový indikátor nastavenej teploty. Môže mať cca 20-30 rokov. Pôvodná cena 3680SK. Príležitostné použitie a stále funguje bez poruchy. Wink
-ST-
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 17:26    Předmět: Citovat
Vydržela několik let každá z Baumaxu, Hornbachu. Používám ji několikrát týdně občas i na opalování laku oken po dobu několika hodin.
Zatím jsem za 20 roků vyhodil jednu. Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 17:40    Předmět: Citovat
Mam dlho Steinel HL 1910 E. Vzdy po praci s vysokou teplotou (spajkovanie BGA) necham dochladit na 1. vstupni vypinaca. Okna neopalujem, lebo mam plastove Very Happy
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Taky mam "Stencla" uz mozna 10 let (dig. regulace teploty, pouze 2 stupne fuku, dnes bych volil s plynulou regulaci fuku), viz na foto vpravo
http://rayer.g6.cz/hardware/abitb133/bgarep9.jpg
Jediny problem ma, ze ta pogumovana cast rukojeti se zacla jaksi odchlipavat od plastoveho tela, zatim jen vnitrne, jako by se tam udelala vzduchova bublina. Doufam, ze se to neroztece v ropu, jako se mi uz stalo u jinych gumovych dilu...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 21:13    Předmět: Citovat
Mám už cca 15 let BOSCH PHG 630 DCE. Užívaná méně často, ale zase větší zápřah - startování Zetor 50, ohřívání na zakládání ložisek, opalování barvy apod. Původně k pájení a odpájení a něco taky pomohla v této "jemné" mechanice. Tehdy cena snad 3,5k
Teď sem koupil do garáže pokusně lidl Parkside 2000 B2.
Uvidím, jak se bude bránit - tři roky záruka za tuto cenu s klidem risknu.
Všechny takové fukary před vypnutím nechávám dochaldit. Třeba Quick horkovzduch to po odložení dělá sám Smile
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Dlho som dral pri rekonštrukciách svojich obydlí nejakú dvojstupňovú lacinku z bežného reťazca, potom druhú, medzitým podobné u rodín... Poslednú po vypnutí nahradila menšia šikovná lacná dvojstupňová Black+Decker, proste mi padla do oka, a až pri nej som zistil že sú aj iné rozdiely než vo farbe alebo elektronike: hladší chod: menší hluk a vibrácie, je to úplne iný level... Dnes by už u mňa, pri takomto jednoduchom náradí a nízkej cene, rozhodovali takéto parametre... A tvar... Výdržou asi šunt ako šunt; čo platilo včera, nie je pravdou dnes... Prepínač používam čím menej, zásadne odstavujem výtokom smerom hore, chladným prietokom sa neobťažujem...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 7:22    Předmět: Citovat
Taky Steinel, typ HG3000, stáří cca 20 let, vyřazena jako nefunkční. Zjištěna přerušená topná spirála, po opravě zmáčknutým mosazným nýtkem funguje bez problémů již mnoho let. Vychladit ji samozřejmě nechávám.
PF
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 7:45    Předmět: Citovat
Osobne si myslim, ze je to proste vlastnost tech vyrobku, ze nevydrzi dlouho. Asi by nebyl problem vyrobit pistoli s motorem a spiralou ktera vydrzi, ale zas by se nenasel nikdo, kdo by za ni dal treba 15litru kdyz maji stejne vypadajici v lidlu za petikilo. I v horkovzdusne pajecce mam vymenitelne spiraly. Proste opotrebitelny dil.
