DOPYT
Zavadzysky
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 16:20    Předmět: DOPYT Citovat
Zdravim vsechny lidi
Mal by som taky dotaz.
Idea Zaujimalo by ma aky sortiment by podla vas nemal chybat v elektroobchode , nieco ako male GM electronics ,alebo nejaky obchodik pre radioamaterov, alebo inak povedane , taky lektroobchod vsetkeho druhu. Mohli by ste mi dat nejake tipy pre suciastky, zariadenia, alebo hocijaky sortiment ktory by ste tam vy chceli mat.
Dakujem za vase tipy Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 16:24    Předmět: Citovat
treba tranzistory original, jen treba jako doplnek k napodobeninam....
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 16:43    Předmět: Citovat
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Môžem povedať, že ak nemáš dodávateľa, čo na objednávku promptne dodá žiadanú súčiastku, tak všetok kapitál ti pôjde na skladové zásoby a obrat bude minimálny. Ten sortiment je strašne široký pri strašnejšie malom obrate.
Zavadzysky
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 17:57    Předmět: Citovat
skor mi islo o specializovany tovar ako o milion druhov malych suciastok Rolling Eyes Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Dosť ťažká otázka.
V prvom rade by si si mal spraviť marketing, či tam v tvojom regióne budeš mať dosť zákazníkov, aby sa ten obchod aspoň rentoval. Ďalej potrebuješ cca. 2 milióny na tovar (súčiastky apod). Ak nemáš vlastné priestory, započítaj ešte nájmy, energie, prípadne mzdu pracovníka. Rabat na súčiastkach nie je vysoký, takže ich budeš musieť veľa predať. Je to vcelku dosť nevďačný predmet podnikania v malom, preto aj mnohé takéto obchody zanikli.
helios
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Zavadzysky napsal(a):
Definuj špecializovaný tovar. Väčšina zákazníkov hľadá práve niečo z toho milióna druhov drobných súčiastok (odpory, kondíky, diódy, poistky žiarovčičky a LEDečky od výmyslu sveta). Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Trochu v rozporu s puvodnim dotazem...vzdyt vlastne nevite co chcete. Nejdriv se ptate jake soucastky a zarizeni a pak napisete specializovany tovar. Tak to specifikujte.
Zavadzysky
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 18:42    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
v specializovany tovar moze pozostavat predsa aj s konkretneho druhu suciastok.....a obchod nebol mysleny len cisto na suciastky....ale neva... Cool
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Všechny tisíce a desítky tisíc součástek, které někdo shání a potřebuje a ostatní je nepotřebují, je specializovaný tovar.
Netřep se mnou!
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 19:59    Předmět: Citovat
A mohla by tam byt nejaka literatura,meracie pristroje....
A nejake stavebnice.....
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:00    Předmět: Citovat
a co třeba náhradní díly na digifoto ?
stepa
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Tak nejdriv pisete obchod pro bastlire, soucastky a zarizeni...a ted specialni tovar. Bastlir nebude nakupovat v krame, kde budou mit napr. jenom operaky a rezistory. Nakupuje tam, kde koupi vsechno co potrebuje(nebo vetsinu). Budete tam take ty lidi nejak dostat, protoze vetsinou nakupuji ve znamych obchodech, kde vi co sezenou a maji dobre zkusenosti.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:22    Předmět: Citovat
OK tak som za elektronky,trafa (prosim kvalitnejsie ako v GES),kondenzatory k tomu,patice,atd
Mna osobne by toto zaujimalo.Samozrejme nie ECC83 za 500korun ked za necelych 400 aj s postovnym ju kupim na nete (JJ).
A potom tlacitka atd,dost som sa za tym nachodil ked som robil zosilovac,nemoznost zohnat cierne! tlacidlo na isostat vypinac, posuvne potenciometre ako keby vymreli,a dalsie dalsie problemy (navstivene GM-Brno,GES-Brno,Schotter-Presov,Radioamater-Presov)
Peterseal
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:30    Předmět: Citovat
zdenoeddie-plný suhlas,elektronky Smile To sa mi zda ze v GM este nemaju.....
a bohaty sortiment IO...
