Oprava magnetickeho pristroje
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
bucektomas
Založen: Jun 14, 2022
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 13:13    Předmět: Oprava magnetickeho pristroje Citovat
Dobrý den, dámy a pánové.
Obracím se v prosbou o pomoc. Máme k dispozici cvičební přístroj pracující na principu magnetických výbojů (nebo co to přesně je). V jednu chvíli přístroj přestal tyto výboje generovat. Jinak vše vypadá plně funkční, přístroj běží, chladící kapalina cirkuluje, jdou měnit veškerá nastavení na dotykovém displeji. Jen ty výboje nejsou.
Netuší někdo kde by mohl být problém, přístroj jsem otevřel, ale je to plné věcí, kterým nerozumím. Popřípadě, jestli by nebyl někdo ochotný se na to podívat? Samozřejmě to nechci zadarmo. Moc děkuji. Pro případně dotazy jsem k dispozici.
Přikládám pár fotek, případně jsem schopen další dodat.
Jsem ze Sokolova, Karlovarský kraj
 Velikost:  137.29 kB
 Zobrazeno:  246 krát
 Velikost:  144.83 kB
 Zobrazeno:  194 krát
 Velikost:  143.07 kB
 Zobrazeno:  222 krát
 Velikost:  85.53 kB
 Zobrazeno:  164 krát
 Velikost:  183.88 kB
 Zobrazeno:  204 krát
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Toto nedopadne dobre. Cool
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 16:14    Předmět: Citovat
Je to evidentne zdravotnicky pristroj. Najit firmu ktera to vyrobila/instalovala. Amatersky zasah=jednou nohou v base.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 14 2022, 18:12    Předmět: Citovat
z akej pozície to riešiš práve ty (autor) ? Si údržbár, technický manažér, majiteľ ? Toto je zdravotnícke zariadenie a tam nieje priestor na bastlenie
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 21:40    Předmět: Citovat
K comu presne sluzi to zariadenie?Depi.....?Bude zla najskor vybojka,ktora po nieklolko rocnej /urcitych prevadzkovych hodinach/ sa opotrebuje a odchadza.
Co som ja menil vybojku aj trubicu,ta vydrzi max tri roky, mnohi vedia ocojde,doteraz vsetko OK.Ja som to robil už po niekom co to neurobil,bolo to o zivot tam pripasovat nahradnu sklenenu trubicu a vybojku. Ako pisali predomnou,asi by to mal robit ak existuje, vyrobcom zabezpecujuci servis.Cena opravy bude asi dost ......
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 22:35    Předmět: Citovat
To je magnetoterapeutický zařízení, tzn. vytváří impulsní magnetický pole v nějakejch předem namotanejch cívkách, který se přikládají nebo nasazujou na určitou část těla. Předpokládám, že tam na výstupu nebude nějak extra vysoký napětí, ale budou tam parní proudový impulsy, aby vytvořený magnetický pole mělo velkou intenzitu. Každopádně, amatérskej zásah se nepředpokládá a pokud by k nějakýmu došlo, podle norem to zařízení neautorizovaným zásahem ztratí veškerou certifikaci. Takže pokud to opravitelný je, kontaktovat servis nebo výrobce, jiná cesta, pokud to zařízení nemá rovnou jít do lázní Siemens-Martinskejch, neexistuje ....
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 22:36    Předmět: Citovat
Ide o to, aby si potom po zásahu do prístroja (schválne nepíšem po oprave) do človeka pustil naozaj toľko, koľko ukazuje display... Aj poistka môže vyletieť z dôvodu nepravidelného prejavu závady... Ak sa po jej výmene bude niekto dožadovať náhrady poškodeného zdravia, prídu sa pýtať, kto ju tam vymenil... Dekel by som dal opatrne naspäť: vyhradené zariadenia, elektrické zdravotnícke zariadenia, smie opravovať iba osoba na to povolaná...
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 23:20    Předmět: Citovat
Skôr to vyzerá na ezoterický prístroj, než na medicínsky. Ozdravná terapia spočíva jedine v tom, že klientke po zaplatení terapie už nezostanú penia ze sladkosti.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 2:10    Předmět: Citovat
@samec - magnetoterapie funguje, to musím potvrdit po osobních zkušenostech. Jestli zrovna tenhle "prístroj" vyvolává ty správný magnetický pulsy i když není právě porouchanej - to je téma na diskusi. Ale v žádným případě by se ho neměl pokoušet opravovat člověk, kterej o něm nemá ani ánung.
keemo
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 6:06    Předmět: Citovat
Hlavne me bavi jeden detail - nad dirou pro sitovou zasuvku je uvedeno napeti 220V. To tady nemame uz jak dlouho?
To zas bude nejaky cinsky vymysl od ktereho nebude existovat zadna dokumentace...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
Pokud vse funguje a na displeji to nehlasi zadnou chybu, rekni jim ze to tak fungovat ma. Magnetoterapie funguje na principu placebo efektu, na svete neexistuje zadna prukazna studie o jeji funkcnosti. Takze je uplne jedno jestli tam nejake vyboje videt jsou nebo ne. Rekni jim treba, ze se to tak chova po upgrade FW a ze ty vyboje nebo co uz ted nejsou videt Smile. Na "funkci" a lekarske vysledky stroje to nebude mit zadny vliv. Je to podobne jako treba homeopatika, coz je lecba pitnou vodou.
 Velikost:  19 kB
 Zobrazeno:  140 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 6:48    Předmět: Citovat
Fajn, dřevokaze, tohle zkus vykládat sportovcům, kterým se díky magnetoterapii rychlejc hojí zranění vazů, kloubů nebo svalový natrženiny - že to je placebo a že stejnýho výsledku dosáhnou, když si to poraněný místo budou mazat netopejřím sádlem s destilovanýma můříma nožičkama ... Myslím že nebudeš stačit zdrhat, i když voni budou na fofrklackách a ty na svejch relativně zdravejch hnátech, žvanile.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 7:37    Předmět: Citovat
Placebo efekt funguje, o tom neni sporu. A to ze se zastanci te ci one metody aplikace placeba budou do krve hadat ze zrovna ta jejich funguje je taky znama vec. Nezbyva nez zopakovat, ze zadna prukazna klinicka studie na svete neprokazala ucinnost magnetoterapie a tim to muzem myslim ukoncit. Stejne jako ty se budou donekonecna hadat priznivci homeopatik, nebo treba toho motivu vyleptaneho na tistaku co jsem tu resil nedavno kdyz ho prodavali duchodcum za litr. Kdyby ho koupili na pouti za petikacku, tak by samozrejme nefungoval. A s timto bazmekem je to obdobne. Stroj proste musi vypadat draze a slozite, aby fungoval Smile
Mrkni se treba na autofora kolik lidi tam tvrdi jak jim mahnet v privodu paliva snizil spotrebu. Je nerozporuji to ze maji nizsi spotrebu, ja rozporuji to, ze je to vlivem toho magnetu. A tady je to stejne.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 7:49    Předmět: Citovat
Medicínske prístroje vyzerajú vnútri podstatne inak. Vnútrajšok tohto sa podobá skôr na čínsku zváračku.
Športovci sú poväčšine jednoduchší ľudia, na nich placebo funguje.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 8:18    Předmět: Citovat
Taky nemám v magnetoterapii velkou důvěru. Ale je zajímavé, že ji pojišťovna jako léčebnou metodu uznává a proplácí. Což u jiných pochybných metod nedělá.
Strana 1 z 8
